Zum Hauptinhalt wechseln
Oil Change
Was du brauchst
  1. Oil Change, Oil Change: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oil Change, Oil Change: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oil Change, Oil Change: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the engine is cool before completing the Oil Change.
    • Rotate Dipstick Cap counterclockwise until completely unthreaded.
    • The Dipstick Cap is generally yellow or orange.
  2. Oil Change: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oil Change: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place your Drain Pan below the engine and flip the engine over so that the used oil pours out of the Dipstick spout.
    • Set the engine back down and fill the engine with the new oil until it reaches the designated fill line.
Abschluss
To reassemble your device, follow Step 1 and 2 in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jack Linchey
277 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 439
