Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es ist anscheinend ein häufiges Problem beim Olevia LT23HVX, dass das Netzteil ausfällt. Die Kondensatoren auf der Netzteil-Platine gehen sehr oft kaputt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Okay, ich habe über den Olevia LT23HVX gelesen, nachdem ich ihn zu einem sehr fairen Preis auf einer Auktionsplattform ersteigert habe. Schließlich kann ich als Mitglied des iFixit-Forums so gut wie alles reparieren. Ich habe die Unterstützung....
Entferne als Erstes die Schrauben, die die Rückseite festhalten. Auf dem Kunststoff sind Pfeile zu sehen, die zeigen, welche Schrauben du entfernen musst. Ein guter Rat: Wenn Schrauben fehlen, wurde das Gerät bereits geöffnet. Das war bei meinem Monitor der Fall. Du weißt also nie, welche Überraschung dich erwartet.
Entferne außerdem die 4 kleinen Schrauben, mit denen der Standfuß an der Rückseite befestigt ist.
Sobald die Rückseite herausgedreht ist, kann sie abgenommen werden. Sie ist nur leicht auf das Vorderteil gedrückt und sollte sich recht einfach lösen lassen. Es kommt nun ein grauer Metallkasten zum Vorschein, der die Leiterplatten enthält.
Oben links und rechts befinden sich zwei Kabelsätze, die in den Metallkasten führen. Das sind die Lautsprecherkabel. Löse die Stecker.
Die graue Metallbox ist mit mindestens 4 Schrauben befestigt. Auch hier weisen Pfeile auf die zu entfernenden Schrauben hin.
Unten links befindet sich ein Erdungskabel, das um ein abgeschirmtes Kabel gewickelt ist. Achte darauf, dass es nicht am Metallgehäuse klemmt.
Kippe die graue Metallbox von links nach rechts. Versuche nicht, sie abzuziehen.
Sobald du sie gekippt hast, siehst du einen Kabelbaum, der über einige Laschen mit der Box verbunden ist. Ziehe diese vorsichtig auseinander und entferne das abgeschirmte Kabel.
Der Kabelbaum endet seitlich an einem Stecker. Ziehe den Stecker ab, indem du VORSICHTIG an der Seite des Kunststoffgehäuses ziehst. Ziehe nicht an den Kabeln.
Die nächste zu entfernende Verkabelung führt nach oben zu einem weiteren Stecker. Dieser ist etwas kniffliger und muss durch Zusammendrücken der seitlichen Laschen bei gleichzeitigem Ziehen am Stecker gelöst werden.
In meinem Fall habe ich mich aufgrund einer abgebrochenen Haltenase an der Seite dieses Steckers dazu entschieden, ihn eingesteckt zu lassen. Auf diese Weise kann ich die metallene Abdeckung zwar nicht vollständig entfernen, aber zur Seite klappen.
Sobald die Kabelstränge gelöst sind und nicht mehr an den Metalllaschen hängen, kippe die metallene Abdeckung nach links. Überprüfe dabei kontinuierlich, ob alle Kabel frei sind und nirgends hängen bleiben.
Du solltest jetzt auf die Platine schauen. Die Stromversorgungsplatine ist diejenige mit dem Ein-/Ausschalter sowie zwei Kühlkörpern.
Entferne den Kabelbaum oben rechts.
Entferne den Stecker von der Inverterplatine sowie das Erdungskabel.
Entferne das grüne Kabel, das von der Stromversorgungsplatine zum Gehäuse führt.
Entferne die Stecker von der rechten und der oberen Seite. Sie passen nur in eine Richtung. Es ist nicht nötig, die Position zu markieren.
Die beiden Kühlkörper können jetzt oder später entfernt werden.
Sobald alle Kabelbäume entfernt sind und das grüne Massekabel vom Gehäuse abgenommen wurde, entferne die Netzplatine. Sie ist mit vier kleinen Schrauben befestigt, eine an jeder Ecke.
Die Netzplatine sollte jetzt vom Monitor getrennt sein. Auf der Seite, die am weitesten vom Ein-/Ausschalter entfernt ist, befindet sich ein Transformator. Daneben gibt es insgesamt 7 Kondensatoren und 3 Kühlkörper. Genau diese Kondensatoren fallen aufgrund von Hitze aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Desoldering Pump$3.99
Schau dir die Oberseiten der Kondensatoren genauer an (hier ist die Ansicht eines bereits ausgebauten Kondensators). Die Oberseiten sind bei mindestens 5 von ihnen höchstwahrscheinlich gewölbt. Plane ein, alle 7 auf dieser Seite auszutauschen.
Entlöte die Kondensatoren von der Platine. Bei dieser Reparatur wurden ein 30-Watt-Lötkolben und eine Entlötsaugpumpe verwendet. Die Entlötsaugpumpe kann durch Entlötlitze ersetzt werden.
So sieht die Hauptplatine aus, nachdem die defekten Kondensatoren entfernt wurden.
Hier sind die defekten Kondensatoren. Ersetze sie durch neue. Für diese Reparatur wurden die neuen Kondensatoren über Mouser.com bezogen.
CS19 = 220 µF 35 V, CS20 = 220 µF 25 V, CS21 = 1000 µF 16 V, CS22 = 1000 µF 16 V, CS23 = 1000 µF 25 V, CS24 = 680 µF 35 V, CS25 = 680 µF 35 V. Bei allen handelt es sich um radiale Elektrolytkondensatoren.
Löte alle Kondensatoren an ihren jeweiligen Positionen ein. Auf dem Logic Board ist dort, wo sich die Kondensatoren befinden, ein Kreisumriss abgebildet, bei dem ein Teil des Kreises dicker hervorgehoben ist. Dies entspricht dem Minuspol des Kondensators.
Auf dem Kondensator befindet sich ein dicker Streifen, der auf den Minuspol hinweist. Die Polarität wird eingehalten, indem diese übereinstimmen.
Sobald alle Kondensatoren ersetzt sind, überprüfe das Board noch einmal, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß montiert ist.
Setze das Olevia nun in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Schließe den Fernseher nach dem Zusammenbau entweder als Fernseher oder als Computermonitor an. So sollte das Endergebnis aussehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Very helpful thanks for the information save me 60 for a new one.
Thanks for sharing this post.
Quikfixsupport provides the best '''Mobile Repair Dubai''' at an affordable rate. We believe in 100% customer satisfaction and the best quality services. The following are the perks that you can have with us. Quick Response to queries, Pocket-friendly repair service, Qualified Technicians for assistance. Guidance of highly expert technicians.
