Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Stelle sicher, dass du einen vollständig geladenen Akku hast und dass es sich um den richtigen Akku handelt, falls du einen neuen gekauft hast. Diese Kamera verwendet einen wiederaufladbaren Olympus LI-42B Lithium-Ionen-Akku.
Was du brauchst
Drehe die eine Schraube an der Verriegelung mit einem PH00 Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Suche die Pfeile auf dem Fach, entferne das kleine schwarze Kunststoffteil und löse die Verriegelung.
Lasse die Verriegelung vollständig öffnen und lege den Akku mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
Schließe den Riegel. Wenn das Fach vollständig geschlossen ist, hörst du ein Klicken.
Setze die Abdeckung wieder über den geschlossenen Riegel und drehe die Schraube wieder hinein.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
