Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
1.069
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ein Akkuverschluss oder eine Akku-Abdeckung sichert den Akku deiner Kamera. Ein kaputter Verschluss verhindert jedoch das Öffnen, oder die Abdeckung bleibt nicht geschlossen, sodass der Akku herausfallen könnte.
Akku-Abdeckungen erfordern beim Öffnen nicht viel Kraft. Wenn sich deine Abdeckung selbst mit großem Kraftaufwand nicht öffnen lässt und sich überhaupt nicht bewegt, musst du möglicherweise den Verschluss austauschen. Diese Anleitung beschreibt, wie du den Akkuverschluss der Olympus Stylus 850WS ersetzt. Sie wurde nicht für Varianten der Kamera oder ähnliche Modelle getestet.
Falls die Kamera eingeschaltet ist, schalte sie vor Beginn unbedingt aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche den Akku-Entriegelungshebel an der Unterseite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die eine Schraube an der Verriegelung heraus.
      • Entferne die Schraube.
      Frag FixBot
    3. Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das kleine schwarze Kunststoffteil, das sich an der Öffnungsseite des Akku-Riegels befindet.
      Frag FixBot
    4. Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die dünne Metallabdeckung von der Akkuverriegelung.
      Frag FixBot
    5. Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verriegelung öffnen
      Frag FixBot
    6. Olympus 850SW Akku-Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube in der Scharnier-Abdeckung der Akkufach-Öffnung mit einem Schraubendreher.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kathleen
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,069
