Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus C-765 Bildsensor ersetzen
Was du brauchst
    1. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 4-mm-Schraube, die sich direkt rechts neben dem Sucher an der Rückseite der Kamera befindet.
      • Entferne die zwei 2-mm-Schrauben von der linken Seitenabdeckung.
      • Entferne die einzelne 3-mm-Schraube von der rechten Seitenabdeckung.
      • Entferne die fünf 3-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen.
      • Weitere Informationen zum Trennen von Flachbandkabeln findest du in dieser Anleitung.
      • Greife das weiße Kabel mit einer Pinzette und ziehe es aus der Halterung.
      • Entferne die Rückwand vollständig.
      Frag FixBot
    3. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die schwarzen Kunststofffolien abziehen.
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel direkt unter dem Sucher.
      • Löse den weißen Kunststoff-Clip mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      • Trenne das Flachbandkabel in der Mitte des Motherboards, in der Nähe der zentralen Öffnung.
      • Trenne die drei Flachbandkabel oben rechts vom Motherboard, in der Nähe des Auswahlrads. Eines befindet sich auf der Oberseite des Motherboards und die anderen beiden auf der Unterseite.
      • Weitere Informationen zum Trennen von Flachbandkabeln findest du hier.
      Frag FixBot
    5. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite des Kameragehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löte die Lötverbindungen mit dem Lötkolben vom Motherboard ab.
      • Weitere Informationen zum Entlöten findest du hier.
      • Achte beim Löten darauf, mit dem Lötkolben keine anderen Bauteile zu berühren, um Schäden am Motherboard zu vermeiden.
      Frag FixBot
    7. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard aus der Kamera.
      Frag FixBot
    1. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen, Objektiv: Schritt 8, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen, Objektiv: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei 3 mm Schrauben von der rechten Seite des Gehäuses heraus.
      • Klappe den Blitz hoch, um an die zwei Gehäuseschrauben darunter zu gelangen.
      • Drehe die zwei 3 mm Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    2. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig am Akkugehäuse und den A/V-Anschlüssen, um die verbundenen Bauteile zu entfernen.
      • Entferne das kleine Flachbandkabel von der rechten Seite des Gehäuses.
      Frag FixBot
    3. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Bildsensor ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben (flacher Kopf, 4 mm).
      • Ziehe das Objektiv vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
      • Reinige oder ersetze das Objektiv.
      Frag FixBot
    1. Olympus C-765 Bildsensor ersetzen, Bildsensor: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3 mm Schrauben, die den Sensor halten.
      • Berühre die Sensoroberfläche nicht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 3,946
