Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen
Was du brauchst
    1. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 4-mm-Schraube, die sich direkt rechts neben dem Sucher an der Rückseite der Kamera befindet.
      • Entferne die zwei 2-mm-Schrauben von der linken Seitenabdeckung.
      • Entferne die einzelne 3-mm-Schraube von der rechten Seitenabdeckung.
      • Entferne die fünf 3-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen.
      • Weitere Informationen zum Trennen von Flachbandkabeln findest du in dieser Anleitung.
      • Greife das weiße Kabel mit einer Pinzette und ziehe es aus der Halterung.
      • Entferne die Rückwand vollständig.
      Frag FixBot
    3. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die schwarzen Kunststofffolien abziehen.
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel direkt unter dem Sucher.
      • Löse den weißen Kunststoff-Clip mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      • Trenne das Flachbandkabel in der Mitte des Motherboards, in der Nähe der zentralen Öffnung.
      • Trenne die drei Flachbandkabel oben rechts vom Motherboard, in der Nähe des Auswahlrads. Eines befindet sich auf der Oberseite des Motherboards und die anderen beiden auf der Unterseite.
      • Weitere Informationen zum Trennen von Flachbandkabeln findest du hier.
      Frag FixBot
    5. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite des Kameragehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löte die Lötverbindungen mit dem Lötkolben vom Motherboard ab.
      • Weitere Informationen zum Entlöten findest du hier.
      • Achte beim Löten darauf, mit dem Lötkolben keine anderen Bauteile zu berühren, um Schäden am Motherboard zu vermeiden.
      Frag FixBot
    7. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard aus der Kamera.
      Frag FixBot
    1. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen, Blitzeinheit: Schritt 8, Bild 1 von 3 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen, Blitzeinheit: Schritt 8, Bild 2 von 3 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen, Blitzeinheit: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Um an die Blitzeinheit zu gelangen, musst du mehrere interne Komponenten aus dem Kameragehäuse entfernen.
      • Drehe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden 3 mm Schrauben von der rechten Seite des Gehäuses heraus.
      • Hebe den Blitz an, indem du den Auslöser drückst oder den Blitz mit deinen Fingern nach oben ziehst, um Zugang zu den beiden darunterliegenden Gehäuseschrauben zu erhalten.
      • Drehe die beiden 3 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      Frag FixBot
    2. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Akkugehäuse und die A/V-Anschlüsse vorsichtig vom Kameragehäuse weg, um die angeschlossenen Bauteile zu entfernen.
      • Entferne das kleine Flachbandkabel an der rechten Seite des Gehäuses vorsichtig mit einer ESD-sicheren, stumpfen Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Olympus C-765 Blitzeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe die 3-mm-Schraube, die die Blitzeinheit fixiert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips #00) entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.
      • Trenne die Kabel, die von der Blitzeinheit kommen. Wenn du die neue Blitzeinheit einbaust, verbinde die neuen Kabel mit den bestehenden Kabeln durch Spleißen.
      • Die Kamera ist nun bereit für den Einbau einer neuen Blitzeinheit.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Blitzkondensator. Er führt weiterhin eine Ladung, die dich unter Strom setzen oder die Platinen beschädigen könnte.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 3,418
