Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des LCD-Displays der Olympus C-765.
Mit der Zeit kann das LCD-Display beschädigt werden, was zu einer Abweichung zwischen dem angezeigten Bild und den tatsächlich aufgenommenen Fotos führen kann.
Die Anleitung zeigt die notwendigen Schritte für den Austausch, einschließlich des Trennens der Flachbandkabel.
Bevor du beginnst, trenne das Gerät von jeglicher externen Stromquelle und stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist.
Was du brauchst
Drehe alle Schrauben mit deinem Kreuzschlitzschraubendreher #00 heraus, die die Rückplatte halten. Dies beinhaltet:
Auf der Rückseite: Drehe die 4-mm-Schraube rechts neben dem Sucher heraus.
Auf der Unterseite:
Drehe die 3-mm-Schraube in der oberen linken Ecke heraus.
Drehe die vier 3-mm-Schrauben unter der Batterieabdeckung heraus.
Auf der rechten Seite: Drehe die einzelne 3-mm-Schraube heraus, die die rechte Seitenplatte hält.
Auf der linken Seite: Drehe die zwei 2-mm-Schrauben heraus, die die linke Seitenplatte halten.
Nachdem du die Rückabdeckung entfernt hast:
Ziehe die zwei Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen.
Trenne das weiße Kabel vorsichtig.
Zieh das schwarze Klebeband von der Rückseite des LCDs ab.
Entferne die vier 3-mm-Schrauben an der LCD-Halterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Entferne die zwei 2-mm-Schrauben von der Oberseite der Halterung.
Hebele den LCD-Bildschirm mit einem Spudger aus der Gehäuserückseite der Kamera.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
