Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ist das Objektiv deiner Kamera zerkratzt oder stark verschmutzt? Folge dieser Anleitung, um das Objektiv deiner Olympus C-765 Digitalkamera zu reparieren.
Durch ein verschmutztes oder zerkratztes Kameraobjektiv zu schauen, ist frustrierend und macht es schwierig, das Motiv zu fokussieren. Selbst ein paar winzige Flecken können sich auf deine Fotos auswirken.
Ein Teil dieser Anleitung erfordert das Ausbauen des Motherboards aus der Kamera. Dazu ist die Fähigkeit zum Entlöten erforderlich, um die Anschlüsse des Motherboards zu lösen.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass die Kamera vollständig ausgeschaltet ist, nimm den Akku heraus und trenne sie von jeder externen Stromquelle.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 4-mm-Schraube, die sich direkt rechts neben dem Sucher an der Rückseite der Kamera befindet.
Entferne die zwei 2-mm-Schrauben von der linken Seitenabdeckung.
Entferne die einzelne 3-mm-Schraube von der rechten Seitenabdeckung.
Entferne die fünf 3-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebele die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen.
Greife das weiße Kabel mit einer Pinzette und ziehe es aus der Halterung.
Entferne die Rückwand vollständig.
Die schwarzen Kunststofffolien abziehen.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne das Flachbandkabel direkt unter dem Sucher.
Löse den weißen Kunststoff-Clip mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Trenne das Flachbandkabel in der Mitte des Motherboards, in der Nähe der zentralen Öffnung.
Trenne die drei Flachbandkabel oben rechts vom Motherboard, in der Nähe des Auswahlrads. Eines befindet sich auf der Oberseite des Motherboards und die anderen beiden auf der Unterseite.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite des Kameragehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drehe die zwei 3 mm Schrauben von der rechten Seite des Gehäuses heraus.
Klappe den Blitz hoch, um an die zwei Gehäuseschrauben darunter zu gelangen.
Drehe die zwei 3 mm Schrauben heraus.
Ziehe vorsichtig am Akkugehäuse und den A/V-Anschlüssen, um die verbundenen Bauteile zu entfernen.
Entferne das kleine Flachbandkabel von der rechten Seite des Gehäuses.
Entferne die drei Schrauben (flacher Kopf, 4 mm).
Ziehe das Objektiv vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
