Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus C-765 Status-LED ersetzen
Was du brauchst
    1. Olympus C-765 Status-LED ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Olympus C-765 Status-LED ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Olympus C-765 Status-LED ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 4-mm-Schraube, die sich direkt rechts neben dem Sucher an der Rückseite der Kamera befindet.
      • Entferne die zwei 2-mm-Schrauben von der linken Seitenabdeckung.
      • Entferne die einzelne 3-mm-Schraube von der rechten Seitenabdeckung.
      • Entferne die fünf 3-mm-Schrauben von der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele die beiden Flachbandkabel vorsichtig aus ihren Anschlüssen.
      • Weitere Informationen zum Trennen von Flachbandkabeln findest du in dieser Anleitung.
      • Greife das weiße Kabel mit einer Pinzette und ziehe es aus der Halterung.
      • Entferne die Rückwand vollständig.
      Frag FixBot
    3. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die schwarzen Kunststofffolien abziehen.
      • Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel direkt unter dem Sucher.
      • Löse den weißen Kunststoff-Clip mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      • Trenne das Flachbandkabel in der Mitte des Motherboards, in der Nähe der zentralen Öffnung.
      • Trenne die drei Flachbandkabel oben rechts vom Motherboard, in der Nähe des Auswahlrads. Eines befindet sich auf der Oberseite des Motherboards und die anderen beiden auf der Unterseite.
      • Weitere Informationen zum Trennen von Flachbandkabeln findest du hier.
      Frag FixBot
    5. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite des Kameragehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löte die Lötverbindungen mit dem Lötkolben vom Motherboard ab.
      • Weitere Informationen zum Entlöten findest du hier.
      • Achte beim Löten darauf, mit dem Lötkolben keine anderen Bauteile zu berühren, um Schäden am Motherboard zu vermeiden.
      Frag FixBot
    7. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard aus der Kamera.
      Frag FixBot
    1. Olympus C-765 Status-LED ersetzen, Status-LED: Schritt 8, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Status-LED ersetzen, Status-LED: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die meisten Kamerabauteile von der Vorderseite des Gehäuses.
      • Entferne die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben von der rechten Seite des Gehäuses mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Klappe den Blitz nach oben, um Zugriff auf die zwei Gehäuseschrauben darunter zu erhalten.
      • Entferne die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben unter dem Blitz mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    2. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig am Batteriegehäuse und an den A/V-Anschlüssen, um die verbundenen Bauteile zu entnehmen.
      • Entferne das kleine Flachbandkabel von der rechten Seite des Gehäuses.
      Frag FixBot
    3. Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Olympus C-765 Status-LED ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die LED-Leiterplatte.
      • Entferne die einzelne 3-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Verwende eine Pinzette, um die Status-LED-Leiterplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 2,860
