Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bei dieser Anleitung musst du mit scharfen Metallgegenständen arbeiten. Gehe vorsichtig vor. Um zu vermeiden, dass Schrauben verloren gehen, befestige sie mit Malerkrepp. Achte darauf, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor sie mit den internen Bauteilen der Kamera in Berührung kommen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die Seite der Kamera mit der Trageriemenöse und entferne mit dem PH000-Schraubendreher die beiden 5,3 mm langen Schrauben, die den Riemen halten.
Suche die Seite der Kamera mit dem HDMI-Anschluss. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die 5,4 mm lange Schraube, die sich links unten unter dem Anschluss befindet.
Entferne die 3,8 mm Schraube, die sich im HDMI-Anschluss befindet, mit dem PH000 Schraubendreher.
Suche den unteren Teil der Kamera. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die zwei 4-mm-Schrauben in der Mitte (in der Nähe des Batteriefachs).
Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die zwei 4-mm-Schrauben auf der linken Seite der Kamera unter der Riemenhalterung.
Entferne die 3 mm Schraube an der Unterseite des Batteriefachs mit einem PH000-Schraubendreher.
Halte das Gerät wie in der Abbildung gezeigt. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die 9-mm-Schraube oben links an der Kamera.
Entferne die 7 mm lange Schraube, die du unten links neben der Kamera findest, mit dem PH000-Schraubendreher.
Entferne die 6 mm lange Schraube oben rechts an der Kamera, oberhalb des Blitzes, mit einem PH000-Schraubendreher.
Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die 1,2-mm-Schraube, die sich an der unteren rechten Seite des Geräts in Richtung der Ecke befindet.
Entferne mit dem PH0000 Schraubendreher die 7 mm Schraube an der Oberseite der Kamera, dort wo sich die Auslöser- und Zoomtasten befinden. Du findest die Schraube in der Mitte dieses Bereichs.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Bravo super tutorial, but how to ensure the sealing after disassembly and reassembly?
I have a problem recovering the original condition. Is it possible Someone help me to restore it. Olympus TG-3 contact back. Witrocker@hotmail.com
