Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
184
Insgesamt:
3.080
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Auslöser und den Ein-/Ausschalter bei der Digitalkamera Olympus Tough TG-3 ersetzt. Du wirst das vordere Gehäuse und das interne Tasten-Gehäuse entfernen, also gehe mit allen Werkzeugen und Bauteilen vorsichtig um.
Achtung:
  • Bei diesem Vorgang hast du es mit kleinen Schrauben und scharfen Metallteilen zu tun. Arbeite langsam und vorsichtig.
  • Damit du keine Schrauben verlierst, befestige sie in der richtigen Reihenfolge mit Klebeband, während du sie entfernst.
  • Achte darauf, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor du interne Bauteile berührst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen, Vordergehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Seite der Kamera mit der Trageriemenöse und entferne mit dem PH000-Schraubendreher die beiden 5,3 mm langen Schrauben, die den Riemen halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Seite der Kamera mit dem HDMI-Anschluss. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die 5,4 mm lange Schraube, die sich links unten unter dem Anschluss befindet.
      Frag FixBot
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,8 mm Schraube, die sich im HDMI-Anschluss befindet, mit dem PH000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den unteren Teil der Kamera. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die zwei 4-mm-Schrauben in der Mitte (in der Nähe des Batteriefachs).
      Frag FixBot
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Jetzt solltest du das vordere Gehäuse einfach mit der Hand abnehmen können.
      Frag FixBot
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen, Kunststoffhalterung für Auslöser- und Ein-/Ausschalter: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche die Seite der Kamera mit der Öse für den Trageriemen.
      • Entferne die zwei 5,3 mm Schrauben, mit denen die Riemenhalterung am Frontgehäuse befestigt ist, mit einem PH000 Schraubendreher.
      • Lege die Schrauben sicher beiseite; sie werden für den Wiederzusammenbau benötigt.
      Frag FixBot
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera auf die Seite mit dem HDMI-Anschluss.
      • Entferne die 5,4 mm Schraube, die sich unten links unter dem HDMI-Anschluss befindet, mit einem PH000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Öffne die HDMI-Anschluss-Abdeckung. Im Inneren findest du eine 3,8 mm Schraube, die das vordere Gehäuse sichert.
      • Entferne sie vorsichtig mit einem PH000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera um.
      • Entferne die beiden 4 mm Schrauben in der Nähe des Batteriefachs auf der Unterseite mit dem PH000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, hebe das vordere Gehäuse vorsichtig von Hand ab.
      • Falls es festklemmt, prüfe noch einmal, ob du Schrauben übersehen hast, bevor du mehr Kraft anwendest.
      Frag FixBot
    6. Olympus Digital Camera TG-3 Auslöser- und Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Suche die 7 mm Schraube in der oberen rechten Ecke des inneren Rahmens und entferne sie mit dem PH000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thanks for the post. Do you know where to buy new switches?
Richard Chesher - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 3,080
