Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Digital Camera TG-3 HDMI-Anschluss-Dichtung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
1.431
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Diese Anleitung erfordert den Umgang mit scharfen Metallgegenständen. Arbeite vorsichtig. Um die Schrauben nicht zu verlieren, fixiere sie mit Klebeband. Achte darauf, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor sie mit dem Innenleben der Kamera in Berührung kommen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus Digital Camera TG-3 HDMI-Anschluss-Dichtung ersetzen, HDMI-Anschluss-Dichtung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2-mm-Schrauben, die die Dichtung der HDMI-Anschlussklappe halten, mit dem PH000-Schraubendreher. Nimm die Gummidichtung ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where did you buy the gasket?
laryball - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 1,431
