Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Digital Camera TG-3 Objektivring ersetzen
Was du brauchst
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Objektivring ersetzen, Vordergehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Seite der Kamera mit der Trageriemenöse und entferne mit dem PH000-Schraubendreher die beiden 5,3 mm langen Schrauben, die den Riemen halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Objektivring ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Seite der Kamera mit dem HDMI-Anschluss. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die 5,4 mm lange Schraube, die sich links unten unter dem Anschluss befindet.
      Frag FixBot
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Objektivring ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,8 mm Schraube, die sich im HDMI-Anschluss befindet, mit dem PH000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Objektivring ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den unteren Teil der Kamera. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die zwei 4-mm-Schrauben in der Mitte (in der Nähe des Batteriefachs).
      Frag FixBot
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Objektivring ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Jetzt solltest du das vordere Gehäuse einfach mit der Hand abnehmen können.
      Frag FixBot
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Objektivring ersetzen, Objektivring: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe den Ring um das Kameraobjektiv und ziehe ihn heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 3,133
