Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Digital Camera TG-3 Vordergehäuse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
1.870
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bei dieser Anleitung musst du mit scharfen Metallgegenständen hantieren. Gehe vorsichtig vor. Um zu vermeiden, dass die Schrauben verloren gehen, fixiere sie mit Klebeband. Achte darauf, dass deine Hände sauber und trocken sind, bevor sie mit den internen Bauteilen der Kamera in Berührung kommen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Vordergehäuse austauschen, Vordergehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Seite der Kamera mit der Trageriemenöse und entferne mit dem PH000-Schraubendreher die beiden 5,3 mm langen Schrauben, die den Riemen halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Vordergehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Seite der Kamera mit dem HDMI-Anschluss. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die 5,4 mm lange Schraube, die sich links unten unter dem Anschluss befindet.
      Frag FixBot
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Vordergehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,8 mm Schraube, die sich im HDMI-Anschluss befindet, mit dem PH000 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Vordergehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den unteren Teil der Kamera. Entferne mit dem PH000-Schraubendreher die zwei 4-mm-Schrauben in der Mitte (in der Nähe des Batteriefachs).
      Frag FixBot
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Vordergehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Jetzt solltest du das vordere Gehäuse einfach mit der Hand abnehmen können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 1,870
