Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus FE-170 Batteries Replacement
Was du brauchst
  1. Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 1 von 3 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 2 von 3 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press the button on the hatch next to the "PUSH" label on the bottom of the camera.
    • Gently slide the battery hatch out until it releases.
  2. Olympus FE-170 Batteries Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Olympus FE-170 Batteries Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the batteries out of the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Tyler Hartwig
337 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bonjour, mon appareil même avec des piles neuves laisse le message suivant (low batterie) vous pensez que c’est un souci de faux contact à l’intérieur et qu’il est mort ? Ou il y a un autre moyen de le charger qui comporte PAS les piles ??? Merci
Annaangouleme - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 786
