Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus OM-D E-M10 Mark II Bildschirm ersetzen
Was du brauchst
  1. Olympus OM-D E-M10 Mark II Bildschirm ersetzen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus OM-D E-M10 Mark II Bildschirm ersetzen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege die Kamera auf die Rückseite - wie auf dem Bild. Drücke den Knopf rechts neben dem Objektiv. Drehe gleichzeitig das Objektiv und löse es ab.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Olympus OM-D E-M10 Mark II Bildschirm ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Bildschirm heraus um an die Schrauben heranzukommen. Der Bildschirm ist mit insgesamt vier Kreuzschlitzschrauben#00 oben und auf der Rückseite befestigt.
    • Es sind zwei verschiedene Schrauben: (2x) 3,5 mm oben, (2x) 1,7 mm auf der Rückseite.
    Frag FixBot
  3. Olympus OM-D E-M10 Mark II Bildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Bildschirm unten von der Kamera weg. Trenne dann die Kabelstecker von der Platine ab. Entferne die kleinere Platine sehr vorsichtig.
    Frag FixBot
  4. Olympus OM-D E-M10 Mark II Bildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Trenne den Bildschirm von der Kamera ab. Anscheinend kannst du den Ersatzbildschirm einbauen.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Hi, do you know if the LCD screen from the Mark II is the exact same as the Mark III? I see replacements for the Mark II being sold, but they don’t say whether they’re compatible.
Solomon Krause-Imlach - Antwort Teilen
Hey Solomon I am experiencing the same issue. Did you find out if they are exactly the same?? My LCD screen no longer functions and all I come across online is the Mark II LCD's.
Zacharia Gupta - Antwort Teilen
Hi, do you know where I can buy the screen?
Thanks
Lorenzo
Lorenzo Zaccarini - Antwort Teilen
If you order only panel like me, theres few wery scary parts more. You have to remove couple pcb's, trying get connectors back in and you definetly need elastic glue for glueing screen back.
Mikko Hyvärinen - Antwort Teilen
The serial code of the Actual Part required, would be helpful in a how to replacement .
R.J. Dunne - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 268
Insgesamt: 16,782
