Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen
Was du brauchst
    1. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um.
      • Schiebe den grauen Riegel nach rechts, um das Batteriefach zu öffnen.
      • Nimm die Batterie heraus.
      • Die Batterie ist auf diesen Fotos nicht abgebildet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen, LCD-Bildschirm: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben unten am LCD-Bildschirm mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Klappe die LCD-Einheit vollständig auf.
      Frag FixBot
    3. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die zwei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des LCD-Bildschirms.
      • Entferne die obere LCD-Halterung mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    4. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) die vier 1,4-mm-Schrauben von der Rückseite des LCD-Bildschirms.
      • Entferne das LCD-Flachbandkabel mit einer Pinzette.
      • Die Abdeckung könnte abfallen, nachdem die Schrauben entfernt wurden.
      Frag FixBot
    5. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe den LCD-Bildschirm vorsichtig an und nimm ihn von der Baugruppe ab.
      • Versuche nicht, den Bildschirm vollständig zu entfernen, da er über ein Flachbandkabel mit der Baugruppe verbunden ist.
      Frag FixBot
    6. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kunststoffabdeckung mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    7. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Klappe mit einem Spudger den schwarzen Bügel am ZIF-Steckverbinder des LCD-Flachbandkabels nach oben.
      Frag FixBot
    8. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    9. Olympus Pen E-PL7 LCD-Bildschirm ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne den LCD-Bildschirm.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Magnifico
Great Work!!
apuntotres - Antwort Teilen
Where can I buy a replacement LCD screen?
Joshua Almeida - Antwort Teilen
You don't show the final part taking the glass away from outer and the board, as the screen replacements don't come with connector board
josollis - Antwort Teilen
@josollis: Thanks for the hint! I got the missing info from the E-P5 LCD exchange instructions (on ifixit).
Stephan Fagerer - Antwort Teilen
I have reassembled the unit after replacing the broken Ribbon, however my LCD images are inverted in normal mode not selfie mode. Do anyone know why ?
Thanks in advance
ah to lee - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 13,764
