Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ich habe diese Schritte gerade selbst durchgeführt, nachdem ich im Internet keine passende Anleitung gefunden hatte. Viel Erfolg.
6 Schrauben entfernen: xD-Speicherkartenfach: Klappe öffnen, 2 Schrauben im Inneren entfernen. USB-/AV-Anschluss: Gummiklappe auf der gegenüberliegenden Gehäuseseite öffnen und 2 Schrauben im Inneren entfernen. Batteriefach (oben): Abdeckung öffnen und Schraube an der Oberseite des Batteriegehäuses entfernen. Unterseite: 1 Schraube in der Nähe des Metall-Stativanschlusses entfernen (diejenige, die den Rahmen sichert).
Drehe die Kamera so, dass das Batteriefach nach oben zeigt. Greife die vordere und hintere Kunststoffhälfte des Kameragehäuses. Ziehe die vordere und hintere Gehäusehälfte vorsichtig und langsam um etwa 3 mm auseinander. *Hinweis: Ziehe sie nicht vollständig auseinander, da nur ein kleiner Spalt nötig ist, um das Scharnier zu lösen.
Bei einem geöffneten 3-mm-Spalt vorsichtig einen der Kunststoff-Scharnierzapfen aus dem Batteriefachdeckel hebeln. Die Tür vollständig vom Kameragehäuse lösen. Die neue Tür nehmen und die Zapfen wieder in die gelockerten Scharnierschlitze einsetzen.
Drücke die beiden Hälften der Frontkamera fest zusammen. Setze alle sechs Kreuzschlitz-Schrauben wieder in ihre jeweiligen Fächer ein.
Drücke die beiden Gehäusehälften zusammen und bringe die sechs Schrauben wieder an.
