Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
112
Insgesamt:
3.900
Kommentare: 9
8 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren, Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren, Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben (#00) von der Unterseite und dem rechten Seitenteil.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die rechte Seitenwand, indem du das große silberne Teil abziehst.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die restlichen drei seitlichen und vorderen Kreuzschlitzschrauben (PH00).
      Frag FixBot
    4. Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das silberne Namensschild und das silberne „T-förmige“ Bauteil mit Daumen und Zeigefinger ab.
      Frag FixBot
    5. Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Frontblende, indem du sie in Richtung Objektiv schiebst und dann von der Kamera abhebst.
      Frag FixBot
    6. Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Vorderseite der Kamera.
      • Hebele mit einem Spudger die zwei Laschen auf, um das Gehäuse zu trennen – eine Lasche oben und eine Lasche an der rechten Seite.
      Frag FixBot
    7. Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 1010 Gehäuse demontieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebele die schwarzen Clips mit einem Kunststoff-Spudger nach oben.
      • Trenne den goldenen Steckerstreifen und den weißen Steckerstreifen weiterhin mit dem Kunststoff-Spudger.
      • Ziehe die Kamera mit beiden Händen in zwei Teile auseinander.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
How did you get the ring around the lens off?? I can't seem to find that step and in all the pictures it's already off
Maureen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 3,900
