Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
5.281
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Verwende diese Anleitung, um ein defektes Objektiv im Inneren der Kamera auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Olympus Stylus 725 SW Rückseite demontieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3 mm langen Gehäuse-Schrauben an den Ecken der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Entferne die 2 mm langen Schrauben an den Seiten der Kamera, die die Rückabdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Sei vorsichtig beim Abnehmen der Rückabdeckung; du musst die Verbindungskabel lösen. Verwende bei Bedarf eine Pinzette.
      • Löse die Kabel mit dem Daumen, indem du sie aus ihren Steckplätzen schiebst.
      • Lege die Rückabdeckung mit der Vorderseite nach oben ab, damit die Kabel mit nichts in Berührung kommen.
      Frag FixBot
    1. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Frontblende: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die oberen Schrauben mit einem 1,5-mm-Schraubendreher.
      • Entferne die einzelne seitliche Schraube, die sich an der Seite der Kamera neben der Lasche befindet, mit einem #00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    1. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Seitenverkleidungen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Seitenverkleidungen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Seitenverkleidungen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem #00 Phillips-Schraubendreher die Schrauben an allen vier Seiten der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem du alle vier Schrauben entfernt hast, heble die seitlichen Abdeckungen von der Kamera ab.
      Frag FixBot
    1. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Objektiv: Schritt 6, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Objektiv: Schritt 6, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Objektiv: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe vier 2 mm lange Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    2. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Metalllaschen von den Ecken, an denen die 2 mm langen Schrauben mit einer Pinzette befestigt waren.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Sucherlinse entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 725 SW Objektiv austauschen, Sucherlinse entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Sucherlinse mit einem Hebelwerkzeug.
      • Am Sucher befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Flachbandkabel, indem du sie mit dem Daumen vom Sucher schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 5,281
