Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
3.488
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Verwende diese Anleitung, um die Seitenverkleidungen zu entfernen und auf die innen liegenden Bauteile zuzugreifen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Olympus Stylus 725 SW Batterie ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Olympus Stylus 725 SW Batterie ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Der Akku befindet sich an der Unterseite der Kamera.
      • Entnimm den Akku, indem du deinen Daumen auf die untere Lasche legst und den Löseknopf von der Seite, auf der sich das Objektiv befindet, wegschiebst. (Der Schraubendreher dient hierbei lediglich als Referenzpunkt; es müssen keine Schrauben entfernt werden.)
      • Falls der Akku ein defekter Akku ist, lade ihn für 60–90 Minuten auf.
      • Richte den Akku beim Einsetzen eines geladenen Akkus korrekt aus. Die Plus- und Minussymbole sollten übereinstimmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Frontblende: Schritt 2, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Frontblende: Schritt 2, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Frontblende: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die oberen Schrauben mit einem 1,5-mm-Schraubendreher.
      • Entferne die einzelne seitliche Schraube, die sich an der Seite der Kamera neben der Lasche befindet, mit einem #00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    1. Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Seitenverkleidungen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Seitenverkleidungen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen, Seitenverkleidungen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem #00 Phillips-Schraubendreher die Schrauben an allen vier Seiten der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 725 SW Seitenverkleidungen ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem du alle vier Schrauben entfernt hast, heble die seitlichen Abdeckungen von der Kamera ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 3,488
