Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus Stylus 760 Case Replacement
Was du brauchst
  1. Olympus Stylus 760 Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  2. Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the screw from the right side of the camera.
  3. Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws from the left side of the camera
  4. Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  5. Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull the silver bracket and buttons off of the camera
  6. Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the 2 screws on the right side of the camera.
    • Remove the 2 screws on the left side of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top-left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  7. Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Flip up clip on circuit ribbon, carefully
    • Detach the ribbon from the rear to the front and pull it out, gently.
  8. Olympus Stylus 760 Case Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • You will be left with four major pieces
Abschluss
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Mitglied von James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 588
