Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus 850SW Objektivabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Olympus Stylus 850SW Objektivabdeckung ersetzen, Objektivabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden kleinen Schrauben an der schwarzen Seitenblende der Kamera mit einem PH00-Schraubendreher heraus. Entferne das Bauteil.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Stylus 850SW Objektivabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Du musst die Frontblende entfernen, um an das Objektiv zu gelangen. Hebe die Laschen an der Seite der Frontblende an und ziehe sie vorsichtig nach oben ab, um sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus 850SW Objektivabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche die silberne Objektivabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Olympus Stylus 850SW Objektivabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende deinen PH00-Schraubendreher, um die Objektivabdeckung herauszudrehen.
      • Entferne die Schraube.
      • Entferne die Objektivabdeckung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I found that additional steps are needed between steps 2 and 3 to remove 5 additional screws before the front panel can be removed.
Was my Olympus 850 SW different from the one repaired in that tutorial?
I took pictures that I could insert in the tutorial, but did not find how to do it.
Michel
Michel Martin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 1,951
