Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus Tough 6020 Auslöser ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
906
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung hilft dir dabei, den Auslöser deiner Kamera zu ersetzen. Dein Auslöser muss ersetzt werden, wenn er klemmt oder die Taste nicht funktioniert. Durch das Ersetzen dieses Bauteils kann deine Kamera die Belichtung beim Fotografieren wieder korrekt einstellen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
    1. Olympus Stylus Tough 6020 Auslöser ersetzen, Auslöser: Schritt 1, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Auslöser ersetzen, Auslöser: Schritt 1, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Auslöser ersetzen, Auslöser: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass du auf die Oberseite blickst.
      • Drehe die drei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Hebele die Abdeckung an der Oberseite der Kamera mit einem Spudger ab.
      • Ziehe den Auslöser mit den Fingern ab.
      • Möglicherweise musst du den Auslöser mit einem Spudger abhebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 906
