Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
95
Insgesamt:
951
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Diese Anleitung hilft dir dabei, den Blitz an deiner Kamera zu ersetzen. Dein Blitz muss ersetzt werden, wenn er nicht funktioniert. Durch das Ersetzen des Blitzes kannst du auch bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen Fotos aufnehmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe und drücke das Akkufach, um es zu öffnen.
      • Drücke auf den Akku, um ihn auszuwerfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Drehe die drei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Hebele die Platte an der Unterseite der Kamera mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die drei 3,9 mm Schrauben an der Oberseite der Kamera herauszudrehen.
      • Verwende einen Spudger, um die Abdeckung an der Oberseite der Kamera abzuhebeln.
      Frag FixBot
    4. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Linke Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Linke Abdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera so, dass das LCD nach oben zeigt.
      • Drehe die zwei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    5. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die 3,9-mm-Schraube neben der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die zwei 3,5-mm-Schrauben auf der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Torx-Schraubendreher heraus.
      • Hebele die schwarze „Olympus“-Frontblende vorsichtig mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    6. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Endkappe: Schritt 6, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Endkappe: Schritt 6, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Endkappe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben rechts vom Cursor-Pad am U-förmigen Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
      • Drehe das Gerät um, sodass die Frontkamera zu dir zeigt.
      • Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben an der Endkappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
      • Hebele die Endkappe mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    7. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die blaue Frontabdeckung sichtbar ist.
      • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben auf der blauen Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die 3,9 mm Schraube an der Unterseite der Kamera, direkt unterhalb des Blitzes, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Hebele die blaue Frontabdeckung vorsichtig mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    8. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Rückplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die 9-mm-Schrauben oben an der Kamera rechts neben dem Blitz mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    9. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe die breite 3,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die 9 mm Kreuzschlitzschraube an der oberen linken Ecke der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Trenne die schwarze Platte mit einem Spudger von der Kamera.
      Frag FixBot
    1. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Rückseite: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Motherboard ab.
      • Greife die Rückseite mit den Händen und nimm sie ab.
      • Lege die Rückseite beiseite.
      Frag FixBot
    2. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Motherboard: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 3,9-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) aus der mittleren Metallabdeckung.
      • Entferne die Metallabdeckung mit der Pinzette vom Motherboard.
      • Trenne das Flachbandkabel mit der Pinzette vom Motherboard.
      • Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben oben links und unten links am Motherboard mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) heraus.
      • Trenne das Flachbandkabel unten links mit der Pinzette vom Motherboard.
      • Hebele das Motherboard mit dem Spudger vorsichtig aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Kondensatorgehäuse: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Trenne den schwarzen Rahmen mit den Händen vom Motherboard.
      • Trenne die Metallplatte mit den Händen aus dem Bereich zwischen dem Blitzgehäuse und dem Motherboard.
      Frag FixBot
    4. Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Kondensator: Schritt 13, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Kondensator: Schritt 13, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Blitz ersetzen, Kondensator: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Greife das gelbe Klebeband mit der Pinzette und ziehe es von den blau-weißen Kabeln ab.
      • Löte das blaue Kabel mit der Lötstation von der Rückseite des Motherboards ab.
      • Hebele den Kondensator vorsichtig mit dem Spudger aus dem Blitzgehäuse.
      • Wenn der Kondensator berührt wird, könntest du einen Stromschlag bekommen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 951
