Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen
Was du brauchst
    1. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe und drücke das Akkufach, um es zu öffnen.
      • Drücke auf den Akku, um ihn auszuwerfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Drehe die drei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Hebele die Platte an der Unterseite der Kamera mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die drei 3,9 mm Schrauben an der Oberseite der Kamera herauszudrehen.
      • Verwende einen Spudger, um die Abdeckung an der Oberseite der Kamera abzuhebeln.
      Frag FixBot
    4. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Linke Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Linke Abdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera so, dass das LCD nach oben zeigt.
      • Drehe die zwei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    5. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die 3,9-mm-Schraube neben der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die zwei 3,5-mm-Schrauben auf der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Torx-Schraubendreher heraus.
      • Hebele die schwarze „Olympus“-Frontblende vorsichtig mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    6. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Endkappe: Schritt 6, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Endkappe: Schritt 6, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Endkappe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben rechts vom Cursor-Pad am U-förmigen Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
      • Drehe das Gerät um, sodass die Frontkamera zu dir zeigt.
      • Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben an der Endkappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
      • Hebele die Endkappe mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    7. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die blaue Frontabdeckung sichtbar ist.
      • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben auf der blauen Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die 3,9 mm Schraube an der Unterseite der Kamera, direkt unterhalb des Blitzes, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Hebele die blaue Frontabdeckung vorsichtig mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    8. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Rückplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die 9-mm-Schrauben oben an der Kamera rechts neben dem Blitz mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    9. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe die breite 3,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die 9 mm Kreuzschlitzschraube an der oberen linken Ecke der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Trenne die schwarze Platte mit einem Spudger von der Kamera.
      Frag FixBot
    1. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, Flachbandkabel: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das weiße Flachbandkabel mit einer Pinzette ab.
      • Ziehe das braune Flachbandkabel mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    2. Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, LCD-Bildschirm: Schritt 11, Bild 1 von 2 Olympus Stylus Tough 6020 LCD austauschen, LCD-Bildschirm: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drehe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die 3,9-mm-Schrauben an der hinteren linken Seite des LCD-Bildschirmgehäuses heraus.
      • Hebele mit dem Spudger vorsichtig die zwei Schraubenhalterungen aus dem LCD-Bildschirmgehäuse.
      • Drücke den LCD-Bildschirm vorsichtig mit den Händen durch das LCD-Bildschirmgehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 1,727
