Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe und drücke das Akkufach, um es zu öffnen.
      • Drücke auf den Akku, um ihn auszuwerfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Drehe die drei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Hebele die Platte an der Unterseite der Kamera mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die drei 3,9 mm Schrauben an der Oberseite der Kamera herauszudrehen.
      • Verwende einen Spudger, um die Abdeckung an der Oberseite der Kamera abzuhebeln.
      Frag FixBot
    4. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Linke Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Linke Abdeckung: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera so, dass das LCD nach oben zeigt.
      • Drehe die zwei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    5. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Schwarze „Olympus“-Frontblende: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die 3,9-mm-Schraube neben der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die zwei 3,5-mm-Schrauben auf der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Torx-Schraubendreher heraus.
      • Hebele die schwarze „Olympus“-Frontblende vorsichtig mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    6. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Endkappe: Schritt 6, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Endkappe: Schritt 6, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Endkappe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben rechts vom Cursor-Pad am U-förmigen Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
      • Drehe das Gerät um, sodass die Frontkamera zu dir zeigt.
      • Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben an der Endkappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
      • Hebele die Endkappe mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    7. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Blaue Frontabdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera so, dass die blaue Frontabdeckung sichtbar ist.
      • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben auf der blauen Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die 3,9 mm Schraube an der Unterseite der Kamera, direkt unterhalb des Blitzes, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Hebele die blaue Frontabdeckung vorsichtig mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    8. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Rückplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die 9-mm-Schrauben oben an der Kamera rechts neben dem Blitz mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    9. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe die breite 3,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die 9 mm Kreuzschlitzschraube an der oberen linken Ecke der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Trenne die schwarze Platte mit einem Spudger von der Kamera.
      Frag FixBot
    1. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Flachbandkabel: Schritt 10, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne das weiße Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Motherboard.
      • Trenne das braune Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Metallplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Schrauben mit einem Schraubendreher aus der mittleren Metallplatte heraus.
      • Trenne das Flachbandkabel mit einer Pinzette vom Motherboard.
      • Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 12, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 12, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehe mit einem Schraubendreher die schwarze Schraube oben links am Motherboard heraus.
      • Drehe mit einem Schraubendreher die Schraube unten links am Motherboard heraus.
      • Trenne mit einer Pinzette das Flachbandkabel oben rechts am Motherboard.
      • Trenne mit einer Pinzette das Flachbandkabel unten rechts am Motherboard.
      • Hebe das Motherboard mit einem Spudger an.
      Frag FixBot
    4. Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Olympus Stylus Tough 6020 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Löte die roten und weißen Kabel mit einem Lötkolben vom Motherboard ab.
      • Löte den blauen Draht auf der Rückseite des Motherboards mit einem Lötkolben ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I can no longer say "Youth is wasted on the young" Thanks
Edward Williams - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 1,271
