Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Objektivs der Olympus Stylus Tough 6020.
Was du brauchst
Schiebe und drücke das Akkufach, um es zu öffnen.
Drücke auf den Akku, um ihn auszuwerfen.
Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Drehe die drei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
Hebele die Platte an der Unterseite der Kamera mit einem Spudger ab.
Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die drei 3,9 mm Schrauben an der Oberseite der Kamera herauszudrehen.
Verwende einen Spudger, um die Abdeckung an der Oberseite der Kamera abzuhebeln.
Drehe die Kamera so, dass das LCD nach oben zeigt.
Drehe die zwei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben an der linken Seite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die 3,9-mm-Schraube neben der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die zwei 3,5-mm-Schrauben auf der schwarzen „Olympus“-Frontblende mit einem Torx-Schraubendreher heraus.
Hebele die schwarze „Olympus“-Frontblende vorsichtig mit einem Spudger ab.
Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben rechts vom Cursor-Pad am U-förmigen Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
Drehe das Gerät um, sodass die Frontkamera zu dir zeigt.
Drehe die zwei 3,9-mm-Schrauben an der Endkappe mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (00) heraus.
Hebele die Endkappe mit einem Spudger ab.
Drehe die Kamera so, dass die blaue Frontabdeckung sichtbar ist.
Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben auf der blauen Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die 3,9 mm Schraube an der Unterseite der Kamera, direkt unterhalb des Blitzes, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Hebele die blaue Frontabdeckung vorsichtig mit einem Spudger ab.
Drehe die 9-mm-Schrauben oben an der Kamera rechts neben dem Blitz mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die breite 3,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die 9 mm Kreuzschlitzschraube an der oberen linken Ecke der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Trenne die schwarze Platte mit einem Spudger von der Kamera.
Drehe von oben betrachtet 3 Schrauben heraus
Kümmere dich nicht um die Schraube oberhalb der 2 Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
