Zum Hauptinhalt wechseln
Olympus VR-350 Front Plate Replacement
Was du brauchst
  1. Olympus VR-350 Front Plate Replacement, Front Plate: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 Front Plate Replacement, Front Plate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  2. Olympus VR-350 Front Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  3. Olympus VR-350 Front Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus VR-350 Front Plate Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus VR-350 Front Plate Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
    • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
Abschluss
Adri
456 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 443
