Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus VR-350 LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
122
Insgesamt:
1.821
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Diese Anleitung hilft dir dabei, dein LCD-Display zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus VR-350 LCD-Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 LCD-Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 4-mm-Schrauben auf jeder Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-PH000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus VR-350 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000.
      Frag FixBot
    3. Olympus VR-350 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus VR-350 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus VR-350 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebele die Frontplatte mit den Kunststoff-Öffnungswerkzeugen und deinen Fingern von der Kamera ab.
      • Möglicherweise musst du die Batterieabdeckung öffnen, um die Frontplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Olympus VR-350 LCD-Display austauschen, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 LCD-Display austauschen, Rückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückabdeckung mit deinen Fingern auf.
      • Wenn du die Rückseite der Kamera entfernst, kann die Tastenmembran herausfallen. Verliere diese Folie nicht.
      • Der LCD-Bildschirm ist über ein orangefarbenes Flachbandkabel mit dem Kameragehäuse verbunden. Ziehe dieses Flachbandkabel nicht heraus.
      Frag FixBot
    1. Olympus VR-350 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 mm Schraube aus der unteren linken Ecke der Tastenplatte unter der Tastenmembran mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000.
      Frag FixBot
    2. Olympus VR-350 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastenfeld nach oben, um das Flachbandkabel vollständig freizulegen.
      • Möglicherweise musst du das Tastenfeld zur Seite biegen.
      Frag FixBot
    3. Olympus VR-350 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den LCD-Bildschirm und das Flachbandkabel heraus.
      • Das Flachbandkabel lässt sich leicht herausziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 1,821
