Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
2.662
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Objektiveinheit der Olympus VR-350 entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 4-mm-Schrauben auf jeder Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-PH000-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000.
      Frag FixBot
    3. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebele die Frontplatte mit den Kunststoff-Öffnungswerkzeugen und deinen Fingern von der Kamera ab.
      • Möglicherweise musst du die Batterieabdeckung öffnen, um die Frontplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen, Rückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebele die Rückabdeckung mit deinen Fingern auf.
      • Wenn du die Rückseite der Kamera entfernst, kann die Tastenmembran herausfallen. Verliere diese Folie nicht.
      • Der LCD-Bildschirm ist über ein orangefarbenes Flachbandkabel mit dem Kameragehäuse verbunden. Ziehe dieses Flachbandkabel nicht heraus.
      Frag FixBot
    1. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen, LCD-Display: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 mm Schraube aus der unteren linken Ecke der Tastenplatte unter der Tastenmembran mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000.
      Frag FixBot
    2. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Tastenfeld nach oben, um das Flachbandkabel vollständig freizulegen.
      • Möglicherweise musst du das Tastenfeld zur Seite biegen.
      Frag FixBot
    3. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den LCD-Bildschirm und das Flachbandkabel heraus.
      • Das Flachbandkabel lässt sich leicht herausziehen.
      Frag FixBot
    1. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen, Objektiveinheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallplatte unter dem LC-Display, indem du die vier 4-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH000 herausdrehst.
      Frag FixBot
    2. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne das orangefarbene Flachbandkabel vom Stecker auf der linken Seite des Motherboards.
      • Hebe dazu vorsichtig die kleine graue Lasche an und ziehe am Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    3. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Unter dem Motherboard befinden sich noch zwei weitere kleine Flachbandkabel, die mit dem Objektivgehäuse verbunden sind. Ziehe sie vom Motherboard ab.
      • Möglicherweise musst du etwas Kraft anwenden, um die Flachbandkabel herauszuziehen.
      Frag FixBot
    4. Olympus VR-350 Objektiveinheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Linseneinheit nach oben heraus, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Brooke
278 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Worked for a SH-21, with a couple of extra screws to remove. Thank you!
Rick Allies - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 2,662
