Zum Hauptinhalt wechseln
Omaker M4 Front Case Replacement
Was du brauchst
  1. Omaker M4 Front Case Replacement, Front Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over so the front of the device is facing upwards. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the four screws from the front of the device.
  3. Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Omaker M4 Front Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the front case by gently pulling it from the body of the device.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
[deleted]
679 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 4
Insgesamt: 595
