Zum Hauptinhalt wechseln
Onda VI10 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Onda VI10  Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10  Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables are not damaged.
  3. Onda VI10  Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heat up the back of the device with a hair dryer to loosen the glue.
  4. Onda VI10  Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry up battery from plastic using a nylon spudger or plastic opening tool.
  5. Onda VI10  Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Desolder the two battery cables from the mother board.
Abschluss
Clint Richards
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi ! Thx for the tuto !
Were can i shop thé battery ?! Please ? I live in France...
mauriciano67 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 669
