Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
6.144
Kommentare: 9
4 Kommentare zu Schritten, 5 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn deine Frontkamera oder deine Rückkamera keine scharfen Bilder mehr macht, ist es eventuell notwendig, sie auszutauschen. Wenn das der Fall ist, hilft dir diese Anleitung dabei.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Smartphone ausgeschaltet ist, bevor Du weitermachst.
      • Benutze einen Fingernagel oder einen Spatel, um vorsichtig die Rückseite abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Finde den SIM-Karten Schlitten auf der Rückseite vom Handy.
      • Benutze den Daumen, um den Schlitten vorsichtig aus dem Gehäuse zu schieben.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die SIM-Karte aus dem Schlitten.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Finde alle 6 Gummiabdeckungen und entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette.
      • Entferne alle 18 Schrauben von dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Vorsichtig mit einem Plastik Öffnungswerkzeug den Mittelrahmen vom Gerät wegdrücken.
      • Arbeite Dich langsam um das Handy herum und befreie alle Klammern, die den Rahmen festhalten.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Benutze einen antistatischen Spatel, um den Akku vom Klebestreifen zu lösen.
      • Wenn der Akku vom Klebestreifen befreit ist, halte ihn fest, um mit dem Spatel den Stecker von der Hauptplatine zu trennen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebele die Verbindungen unten rechts an der Frontkamera mit dem Spudger ab.
      • Achte darauf, beide Verbindungen zu lösen, bevor du versuchst, das Verkabeln anzuheben.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele den Anschluss links neben der Frontkamera mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Verwende die Pinzette, um die Kamera aus ihrer Vertiefung zu heben.
      • Die Kamera hat unten einen langen, flachen Teil. Schiebe sie daher beim Herausheben nach oben.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Front- und Rückkamera austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebele die Verbindung unter der Frontkamera mit einem Spudger ab.
      • Entferne die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette aus ihrer Aussparung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
This is awesome guide. My 20 days old onePlus2 lens broke, when my pocket hit the table while I had the phone in there. After reading in the forum about the OnePlus customer service, I did not bother calling OnePlus. I ordered the lens for $5 from parts4repair.com. Followed this awesome directions and replaced the lens without a glitch.
BIG BIG BIG KUDOS to Kayla Williams. This really saved me a lot of time and trouble and made my phone worth again. I can't thank you enough.
Ramesh - Antwort Teilen
Dude does that camera lens was real.. I mean like Lens do work like original lens earlier it was? Please reply ASAP!! My camera lens is also broken
Shubham - Antwort Teilen
This is a really good guide. My 2 month old one plus 2 was denied service due to some water damage policy. A drop of sweat might have gone in and the service centre says the product is water damaged.
Can you help me with some website where I can find the back camera for one plus 2 please?
Aman Srivastava - Antwort Teilen
Hey guys! My OPT fell off a rollercoaster and fortunatly the glass isn't broken at all, but my front camera is damaged. This guide helped me a lot but I can't find that part.
Sadly parts4repair has no front camera lens in its sortiment. Can you give me some websites where I can find the parts
Alex Pulz - Antwort Teilen
Have you found any replacement parts? I'm facing the same issue atm
Maarten - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 6,144
