Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OnePlus 2 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
107
Insgesamt:
13.611
Kommentare: 7
4 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 13
13 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Wenn sich dein Telefon nicht mehr einschalten lässt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Diese Anleitung hilft dir dabei.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. OnePlus 2 Motherboard austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Smartphone ausgeschaltet ist, bevor Du weitermachst.
      • Benutze einen Fingernagel oder einen Spatel, um vorsichtig die Rückseite abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Finde den SIM-Karten Schlitten auf der Rückseite vom Handy.
      • Benutze den Daumen, um den Schlitten vorsichtig aus dem Gehäuse zu schieben.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die SIM-Karte aus dem Schlitten.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Finde alle 6 Gummiabdeckungen und entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette.
      • Entferne alle 18 Schrauben von dem Mittelrahmen.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Vorsichtig mit einem Plastik Öffnungswerkzeug den Mittelrahmen vom Gerät wegdrücken.
      • Arbeite Dich langsam um das Handy herum und befreie alle Klammern, die den Rahmen festhalten.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Benutze einen antistatischen Spatel, um den Akku vom Klebestreifen zu lösen.
      • Wenn der Akku vom Klebestreifen befreit ist, halte ihn fest, um mit dem Spatel den Stecker von der Hauptplatine zu trennen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Motherboard austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen, Front- und Rückkamera: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebele die Verbindungen unten rechts an der Frontkamera mit dem Spudger ab.
      • Achte darauf, beide Verbindungen zu lösen, bevor du versuchst, das Verkabeln anzuheben.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele den Anschluss links neben der Frontkamera mit einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Verwende die Pinzette, um die Kamera aus ihrer Vertiefung zu heben.
      • Die Kamera hat unten einen langen, flachen Teil. Schiebe sie daher beim Herausheben nach oben.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebele die Verbindung unter der Frontkamera mit einem Spudger ab.
      • Entferne die Kamera vorsichtig mit einer Pinzette aus ihrer Aussparung.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Motherboard austauschen, Ladebuchse: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Motherboard austauschen, Ladebuchse: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löse den oberen Verbinder am Kabel zur Ladebuchse mit dem Spudger.
      • Folge dem Kabel mit dem Spudger nach und löse es langsam aus der Klebeverbindung, mit der es befestigt ist.
      • Halte vor dem nächsten Verbinder an.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebele weitere vier Verbinder an der Ladebuchse mit dem Spudger hoch.
      • Folge auch hier dem Kabel mit dem Spudger und trenne es von der Klebeverbindung.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Drücke an der Unterseite des Smartphones die Ladebuchse mit dem Spudger nach innen.
      • Wenn die Buchse erst einmal aus dem Rahmen herausgedrückt ist, kannst du sie mit den Fingern entnehmen.
      Frag FixBot
    1. OnePlus 2 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 14, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebele das lange Kabel, das das Motherboard (oben) und die Tochterplatine (unten) verbindet, mit dem Spudger ab.
      • Versuche, mit dem Spudger so viel wie möglich vom Kabel abzuhebeln, bevor du versuchst, es zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebele mit dem Spudger die zwei Verbindungen unten links am Motherboard ab.
      Frag FixBot
    3. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schraube unten rechts auf dem Motherboard mit dem Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Verwende das Spudger-Werkzeug, um die Verbindung oben auf dem Motherboard anzuheben.
      Frag FixBot
    5. OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Führe das Spudger-Werkzeug unter die untere rechte Ecke des Motherboards ein.
      • Arbeite dich vorsichtig an der Unterseite der Platine entlang und vergewissere dich, dass sie vollständig gelöst ist, bevor du versuchst, sie herauszunehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Perfect. How can change de microphone and audio plug?
something?
Adolfo Mendoza Gutierrez - Antwort Teilen
where can i find the replace of the motherboard?
Georgina Patron - Antwort Teilen
hi,
where the wifi antena location?
Nimrod Cohen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 13,611
