Einleitung
Diese Anleitung dient zur Reparatur eines defekten Ladeanschlusses und Kopfhörerbuchse im OnePlus 5. Diese sind Teil der unteren Anschlusseinheit und müssen gemeinsam ersetzt werden.
Am schwierigsten ist das Öffnen der Rasten am Rahmen, um die Rückabdeckung abzunehmen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
Displaynaht: Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Displayeinheit auf und beschädigst sie.
Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen Kunstoffrahmen und Rückgehäuse. Heble nur an dieser Naht.
Der Rahmen ist mit zwölf Rasten am Rückgehäuse befestigt. Du musst die Stellen, wo sie sich befinden, beim Abhebeln in den folgenden Schritten genau kennen.
Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
Wenn das Plastiköffnungswerkzeug drinnen ist, dann schiebe es behutsam an der Unterkante des Smartphones entlang.
Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, wobei es in der Naht drin bleiben muss.
Lasse das Werkzeug an der langen Kante entlang gleiten, wobei du die Rasten öffnest.
Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
Wenn alle Rasten gelöst sind, dann drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach unten zeigt.
Klappe die Rückabdeckung auf und lege sie auf den geöffneten Rahmen.
Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
Heble das Flachbandkabel der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
Entferne vier 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben , mit denen die Anschlusseinheit an der Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der Anschlusseinheit, um sie von der Rückabdeckung zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem
OnePlus 5 Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
The screen is a pain to pry up but the guide itself was good and helped me to successfully fix my phone thank you Jose
My headphone jack had stopped holding my headphones in place meaning that the headphones would pop out of the jack very easily. Replacing the jack using this guide was a breeze once the screen had been removed which was the most difficult part of the repair.
I did not have a suction cup to help lift the screen which I in retrospect would recommend anyone doing this repair to get.
Thanks Jose! :)
Great guide, simple repair. A new charging port fixed my connection issues. I used a plastic butter knife to pry the screen, it took some work but wasn’t that hard.
Thanks!
I just attempted to do this with my phone and the bottom two screws in step 2 were T-1 torx where the instructions are claiming a T-2.
I had the same issue, defintely T1 on my phone rather than T2. T1 is not included in the iFixit srewdriver set unfortunately. Other than that, this guide is great, as other people mentioned prying the back of is difficult but doable. After that it’s a breeze.
