Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch unter dem SIM-Einschub nahe bei den Rückkameras an der Kante des Smartphones ein.
    • Drücke fest drauf, bis der SIM-Einschub herauskommt.
    • Achte vor dem Einsetzen darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
  2. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben, mit denen der USB-C Anschluss an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  3. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Es besteht ein großes Risiko, das Display zu beschädigen, wenn du dieser Beschreibung nicht genau folgst.
    • In den folgenden vier Schritten wird erklärt, wie du die Rückabdeckung vom Kunstoffrahmen abhebeln kannst. Lies zuerst die Anleitung, bevor du mit der Arbeit beginnst.
    • Zwischen dem Smartphone und dem Display befinden sich zwei verschiedene Nahtstellen:
    • Displaynaht: Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Displayeinheit auf und beschädigst sie.
    • Rahmennaht: Das ist die Naht zwischen Kunstoffrahmen und Rückgehäuse. Heble nur an dieser Naht.
    • Der Rahmen ist mit zwölf Rasten am Rückgehäuse befestigt. Du musst die Stellen, wo sie sich befinden, beim Abhebeln in den folgenden Schritten genau kennen.
  4. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schalte das Smartphone beim Arbeiten nicht versehentlich ein. Wenn das doch passiert, dann schalte es gleich wieder aus, bevor du weitermachst.
    • Setze einen Saugheber nahe am unteren Rand auf das Displays.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs nahe am Saugheber in die Rahmennaht hinein, bis sie sich zwischen den Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung hineinzwängt.
    • Da alles sehr eng eingepasst ist, benötigst du dafür ziemlich viel Kraft. Verwende ein neues Plastiköffnungswerkzeug, bei dem die Kante noch scharf ist.
  5. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plastiköffnungswerkzeug drinnen ist, dann schiebe es behutsam an der Unterkante des Smartphones entlang.
    • Führe das Werkzeug vorsichtig um die linke Ecke des Smartphones herum, wobei es in der Naht drin bleiben muss.
  6. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug, damit sich die erste Raste löst.
  7. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse das Werkzeug an der langen Kante entlang gleiten, wobei du die Rasten öffnest.
    • Die letzte Raste in der oberen linken Ecke nahe der Frontkamera sitzt etwas vertieft und kann schwierig zu lösen sein. Lasse dir Zeit und nimm das flache Ende eines Spudgers oder ein Plektrum zur Hilfe.
  8. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die Unterkante und die linke Kante des Smartphones frei sind, dann kannst du die Rasten an der Oberkante und rechten Kante mit wackelnden Bewegungen befreien.
    • Der Rahmen ist immer noch mit einem Flachbandkabel an der Rückabdeckung angeschlossen. Entferne die Rückabdeckung noch nicht.
    • Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und überprüfe alle Funktionen deines Smartphones, bevor du die Rückabdeckung wieder befestigst.
    • So wird die Rückabdeckung eingebaut:
    • Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten richtig hineingeglitten sind.
    • Drücke fest auf die langen Kanten des Smartphones, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, dann drehe das Smartphone herum, so dass das Display nach unten zeigt.
    • Klappe die Rückabdeckung auf und lege sie auf den geöffneten Rahmen.
    • Achte darauf, dass das Flachbandkabel, das den Rahmen und die Rückabdeckung verbindet, nicht zu stark angespannt wird.
  10. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen die Kabelhalterung über dem Akku befestigt ist.
    • Hebe die Kabelhalterung hoch und entferne sie.
    • Zum Einbau der Kabelhalterung musst du erst ein Ende ausrichten und dann die Halterung am anderen Ende leicht biegen, so dass sie an ihren Platz einfedert.
  11. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel der Rückabdeckung mit der Spudgerspitze hoch und trenne es von seinem Anschluss ab.
    • Um Press-fit Verbinder, wie diesen hier wieder zu befestigen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, dann können du die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  12. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen, Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne vier 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben , mit denen die Anschlusseinheit an der Rückabdeckung befestigt ist.
  14. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der Anschlusseinheit, um sie von der Rückabdeckung zu lösen.
  15. OnePlus 5 Ladeanschluss/Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ladeanschluss/die Kopfhörerbuchse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem
OnePlus 5 Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
249.670 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
The screen is a pain to pry up but the guide itself was good and helped me to successfully fix my phone thank you Jose
Christopher Farmer - Antwort
My headphone jack had stopped holding my headphones in place meaning that the headphones would pop out of the jack very easily. Replacing the jack using this guide was a breeze once the screen had been removed which was the most difficult part of the repair.
I did not have a suction cup to help lift the screen which I in retrospect would recommend anyone doing this repair to get.
Thanks Jose! :)
Andrée - Antwort
Great guide, simple repair. A new charging port fixed my connection issues. I used a plastic butter knife to pry the screen, it took some work but wasn’t that hard.
Thanks!
Filip Märling - Antwort
I just attempted to do this with my phone and the bottom two screws in step 2 were T-1 torx where the instructions are claiming a T-2.
Alan - Antwort
I had the same issue, defintely T1 on my phone rather than T2. T1 is not included in the iFixit srewdriver set unfortunately. Other than that, this guide is great, as other people mentioned prying the back of is difficult but doable. After that it’s a breeze.
Scott Marley -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 39,061
