Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 5T Akku tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 5T Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Gerät aus, bevor du loslegst.
    • Entferne den SIM Einschub aus deinem OnePlus.
  2. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Torx T2 Schrauben (2,5 mm Länge).
    • Das OnePlus 5T verwendet nicht viel Klebstoff, um die Rückenabdeckung zu befestigen, allerdings sind die Klammern sehr stark und erfordern während des Öffnungsvorgangs einen gewissen Kraftaufwand.
  3. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung an der Unterkante deines OnePlus ein.
    • Verwende das Öffnungswerkzeug, um eine Lücke zwischen Rückabdeckung und Display zu erzeugen.
    • Setze nun ein Plektrum in den Spalt ein, den du gerade geöffnet hast.
  4. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur rechten, unteren Ecke deines OnePlus.
    • Setze ein zweites ¨Plektrum ein und schiebe es zur linken, unteren Ecke deines OnePlus.
  5. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  6. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und entlang der rechten Kante des OnePlus nach oben und trenne so die Plastik-Klammern auf, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  7. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung komplett abzulösen. Die Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor, zum Akku / USB-C Port und zur Kopfhörerbuchse sind noch immer noch mit dem Motherboard verbunden.
    • Drehe dein Gerät und hebe vorsichtig das untere Ende deiner Rückabdeckung an. Klappe sie vorsichtig nach links und halte sie so in einem 80°-Winkel.
  8. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Fingerabdruck-Kabel mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
  9. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rückabdeckung um 180° und lege es so hin, dass ihre untere Kante auf der oberen Kante des Akkus aufliegt.
  10. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Pinzette, um die kleine metallene Abdeckung, die die Stecker für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse schützt, zu entfernen.
  11. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spudger den Stecker am Kabel für den Akku / USB-C Port und die Kopfhörerbuchse.
  12. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
  13. OnePlus 5T Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble mit Hilfe eines Spudgers den Stecker des Akku-Flachbandkabels hoch und löse ihn ab.
  14. OnePlus 5T Akku tauschen, Stecker am oberen Haupt-Flachbandkabel trennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen, Stecker am oberen Haupt-Flachbandkabel trennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen, Stecker am oberen Haupt-Flachbandkabel trennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hake die schmale Metallabschirmung über den Steckern am Haupt- und Verbindungs-Flachbandkabel mit einer Pinzette aus. Klappe sie wie ein Scharnier auf und entferne die Abschirmung.
    • Die Metallabschirmung ist leicht verklebt. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen erwärmten iOpener, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  15. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  16. OnePlus 5T Akku tauschen, Akku: Schritt 16, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen, Akku: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Biege das Hauptflachbandkabel zur Seite, um besseren Zugang zum Akku zu erhalten.
  17. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den grünen Klebestreifen vom Akku.
  18. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit mit Hilfe des orangenen Klebestreifens aus seiner Vertiefung.
    • Obwohl diese Art von Klebestreifen die Akku-Entnahme erleichtern soll, erfordert das Anheben möglicherweise etwas Kraftaufwand. Falls du Probleme beim Entfernen des Akkus hast, kannst du die Mitte des Displays mit einem iOpener erwärmen, um den Kleber darunter zu lösen.
    • Klappe den Akku nach oben in eine aufrechte Position.
    • Löse den Akku vom verbleibenden Klebstoff.
    • Entferne den Akku.
    • Schließe den Akku während des Wiederzusammenbaus vorübergehend wieder an das Motherboard an, um die korrekte Ausrichtung zu erleichtern. Trenne den Akku nach dem Einsetzen wieder vom Motherboard.
  19. OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 OnePlus 5T Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klebefläche des Akkus vom Mittelteil ab.
    • Obwohl es nicht zwingend erforderlich ist, den Aufkleber zu entfernen, ist es sehr empfehlenswert, beim Einsetzen eines neuen Akkus einen neuen Aufkleber zu verwenden.
Abschluss
Folge den Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen. Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku, um eine optimale Leistung zu erzielen: Lade ihn auf 100 % auf, und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden lang laden. Verwende dein Gerät dann so lange, bis es sich aufgrund eines schwachen Akkus abschaltet. Lade dein Gerät anschließend ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll  fachgerecht.
Verlief die Reparatur nicht nach Plan? Schau in unser Forum und frage andere Reparatur-Profis nach Hilfe.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.758 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
my flex cable is stuck to the top of the metal protector wtf
Audrion Bird - Antwort
My was stuck too, but with little bit of trying and patience, I was able to separate them by holding metal with pair of tweezers and gently prying it with very thin flat screwdriver bit.
Tomas Palider -
Any place to get the battery adhesive sticker in order to replace it?
Nothing Else - Antwort
I removed the adhesive sticker. Is it dangerous to use the phone without one?
E S - Antwort
Hi E S,
are you talking about the battery adhesive? If that is the case i can say - this sticker holds the battery in place and prevents it from moving around. If there is no sticker you might hear some noice when shaking the phone because the battery is moving. However it is unlikely that the battery disconnects because of that since the connector sits under a small metal shield. Depending on the phone movement theres a tiny chance that the battery or its cable deforms or gets damaged from moving around over time. It is not necessary to replace the adhesive with an original one, however i recommend using any double sided tape or similar rather than nothing.
Dominik Schnabelrauch -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 137
Letzte 30 Tage: 455
Insgesamt: 51,638
