Einleitung
Wenn dein OnePlus 6 keine Ladung hält oder sich nicht einschalten lässt, verwende diese Anleitung, um den Akku des Telefons auszutauschen.
Der Akku eines Telefons versorgt das Telefon mit Strom, und ein guter Akku ist der Schlüssel zu einer langen Lebensdauer des Telefons.
Nach einiger Zeit kann die Akkulaufzeit eines Telefons, selbst im OnePlus 6, verkürzt sein und dich etwas frustrieren. Diese Probleme können von einer Vielzahl von Dingen herrühren, wie z. B. einer Überlastung des Telefons mit zu vielen laufenden Apps oder einfach einem fehlerhaften und leeren Akku. Sehe dir unbedingt die OnePlus 6-Fehlerbehebungsseite an, ob es eine einfache Lösung gibt, bevor du Maßnahmen ergreifst und etwas austauschst. Wenn nichts hilft, hilft dir diese Schritt-für-Schritt-Anleitung beim Austausch deines alten Akkus durch einen neuen, damit dein OnePlus 6 wieder wie neu läuft.
Der erste Schritt in dieser Austauschanleitung besteht darin, die Rückwand des Telefons zu entfernen. Die Rückwand besteht aus Glas, also achte darauf, sie nicht zu zerbrechen. Kontrolliere ob der Akku aufgebläht ist, da dies eine Brand- und Explosionsgefahr darstellen kann.
Achte darauf, alle Stromquellen zu trennen und das Telefon herunterzufahren, bevor du mit dem Austausch beginnen.
Was du brauchst
Schalte die Heißluftpistole auf schwache Hitze ein und erwärme vorsichtig die abgerundeten Kanten auf der Rückseite des Telefons.
Zwänge die Plektren zwischen Vorder- und Rückwand und schiebe sie um den Umfang herum, um den Kleber zu lösen, der die Rückabdeckung befestigt.
Wiederhole diesen Vorgang, bis die Rückwand vollständig gelöst ist.
Hebe die Rückseite vorsichtig an und achte darauf, das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nicht zu beschädigen.
Ziehe mit einer Pinzette vorsichtig an der roten Lasche und trenne das Kabel vom Gerät.
Entferne die Rückwand vollständig vom Gerät.
Fasse die am Akku befestigte grüne Lasche und ziehe den Akku gerade nach oben heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, kalibriere nach Abschluss dieser Anleitung den neu installierten Akku.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
How do I glue the phone back together when I am done? Do I need to add more glue? Do I just heat it with the heat gun again and squeeze it together?
I agree, this is unclear.
The "Parts" section at the top includes "Precut adhesive card", but when you click on that item, it gives a whole bunch of different size options for rolls of tape (8mm, 5mm, 1mm, etc.) and it's unclear which size to get. Does anyone have details of this?
Greg -
Great tutorial, battery is fixed thank you ! If you prefer videos, this one is a good complement https://www.youtube.com/watch?v=OBN7Tc7J...
Battery good so far, instructions clear enough! I turned the phone on immediately after replacing the battery to make sure everything worked. This was to avoid putting the phone back together only to find it wouldn't turn on, and then having to dismantle it again.
One thing you may want to pay attention to is not to separate the screen (front) layer from the phone, rather than the back side, which is what I did on my first try.
I opted not to get adhesive strips and I simply applied thinly cut electrical tape around the phone's edges, on the outside, to keep it together after fixing. Not terribly aesthetic but does the job well enough, especially if you use a book-style phone case like me.
Pretty doable fix for a first-timer, especially when using the fixit tools (picks, spudgers etc). Happy with the results. Thank you for the guide!
Additional tips (1/2):
1. When buying tools, consider buying a suction handle. This was useful to use on the heated back cover to open up a gap to insert the opening picks into.
2. Consider removing the SIM tray before heating the back cover.
3. When heating the glass back cover, consider wearing some resistant gloves when heating the glass back cover. The glass can get a little got and I was only using a hair dryer on the highest setting, rather than a heat gun.
4. When you have managed to wedge your first opening pick underneath the back cover, take another pick and drag it along the nearest part of the gap to open up the gap further before setting that pick into position. Repeat as you go around the entire edge of the phone. However, BE CAREFUL to not push the opening pick too deep, especially around where the volume buttons are, as the fingerprint sensor cable is located close the edge of the phone.
