Einleitung
Wenn der Ton deines OnePlus 6T gestört ist, dann hilft vielleicht der Austausch des Lautsprechers.
Was du brauchst
Schalte dein OnePlus 6T aus und lege es mit der Rückseite nach oben auf eine stabile Arbeitsfläche.
Setze ein Werkzeug zum Öffnen des SIM-Karteneinschubs in das kleine Loch in der oberen linken Seite des Smartphones ein. Lasse den Einschub herausspringen.
Entferne behutsam den SIM-Einschub.
Weiche den Kleber am Smartphone mit Hilfe eines iOpeners oder eines Haartrockners auf.
Setze einen Jimmy in eine der erwärmten Ecken ein und hebe sie ein wenig hoch.
Setze eine Plastikkarte in den Spalt ein und lasse sie vorsichtig unter dem Gehäuse entlanggleiten.
Entferne die Rückseite vom Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
