Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug (oder eine aufgebogene Büroklammer) vorsichtig in das kleine Loch auf der linken Seite der Oberkante.
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug hinein, um den SIM-Einschub auszuwerfen.
    • Enterferne den SIM-Einschub vom Gerät.
    • Um den SIM-Einschub wieder einzusetzen, richte die SIM-Karte so aus, dass die goldenen Kontakte nach oben schauen und die Einkerbung nach unten rechts. Drücke die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Einschubslot.
  2. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Heißluftfön, um den Kleber an den Kanten der Rückseite aufzuweichen, wo die Rückabdeckung mit dm restlichen Gerät verbunden ist.
    • Die Nutzung eines Heißluftfön, Fön oder Heizplatte wird der Metallrahmen ziemlich heiß. Sei vorsichtig bei der Handhabung.
    • Überhitze das Gerät nicht! Das OLED Display, Akku und andere Teile können bei zu hoher Hitze beschädigt werden. Ca. 1 Minute sollte reichen, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Ein iFixit iOpener, Fön oder eine Heizplatte kann auch benutzt werden, um die Kanten zu erwärmen.
  3. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platziere den Saugheber an der Rückseite so weit unten wie möglich. Hebe den Saugheber mit einer starken, gleichmäßigen Kraft an, bis ein kleiner Spalt zwischen Rückseite und Handy entsteht.
    • Setze einen Jimmy, ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte unter die Kante der Rückabdeckung ein.
  4. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze eineKunststoffkarte oder das Jimmy-Werkzeug, um den Kleber rund um das Handy zu durchtrennen.
  5. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung des Smartphones.
    • Wenn du Ersatzklebestreifen hast, entferne alle Klebereste vom Rahmen des Gerätes mithilfe eines Jimmy-Werkzeugs.
  6. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das schwarze Stück Klebeband, das das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes bedeckt.
    • Hebe die Abdeckung über Laser-Autofokus und Blitz mit einer Pinzette ab und entferne sie.
  7. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes abzutrennen.
  8. OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schutzfolie von der neuen Akkuabdeckung
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, ersetze die Akkuabdeckung und folge den Schritten der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
Selena
2.668 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Could this be used and adapted to replace the charging port?
S. S. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 9,195
