Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Du kannst bei einem Telefonat mit deinem OnePlus Nord N20 5G (Modellnummer – CPH2459) nichts hören, obwohl der Lautsprecher nicht eingeschaltet ist?
Nutze diese Anleitung, um den Ohrhörer-Lautsprecher in deinem OnePlus Nord N20 5G auszutauschen.
Sei vorsichtig bei der Verwendung eines iOpener in Schritt 2. Befolge diese Anweisungen zum Erwärmen des iOpener.
Was du brauchst
Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder einen Spudger in die kleine Öffnung neben dem SIM-Karten-Einschub ein.
Drücke vorsichtig, bis der Einschub herausspringt.
Entferne den SIM-Karten-Einschub, indem du ihn herausziehst.
Erwärme den iOpener für etwa 30 Sekunden in der Mikrowelle. Wenn der iOpener nicht heiß genug ist, erwärme ihn für weitere 10–30 Sekunden.
Lege den erwärmten iOpener für eine Minute auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber zu lösen.
Verwende das iFixit Öffnungswerkzeug und fahre damit an den Kanten des Smartphones entlang, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
Entferne die 18 3,9-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe das iFixit Öffnungswerkzeug entlang der Kanten.
Trenne das hintere Gehäuse vom Rahmen des Displays.
Trenne die am Motherboard befestigten Halterungen mit Hilfe eines Spudgers.
Entferne die 2,8 mm Schraube vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Achte dabei darauf, die Verkabelung nicht zu beschädigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
