Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
124
Insgesamt:
39.136
Kommentare: 46
42 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 33
33 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 12
12 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne den SIM Karten Einschub.
      • Entferne mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig die Rückseite vom Gerät. Sei besonders vorsichtig um den SIM Einschub und an anderen schwachen Stellen.
      • Du spürst möglicherweise manchmal einen Widerstand von den versteckten Rasten entlang der inneren Kanten des Smartphones. Das ist nicht weiter schlimm, bewege dein Werkzeug konstant weiter in eine Richtung und springe nicht von einer Stelle zur nächsten.
      • Sobald du in einer Richtung (egal welcher) das Werkzeug halb um das Gerät bewegt hast, kannst du das Panel ganz einfach per Hand entfernen.
      • 'Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass du vor dem Entfernen des Akkus erst den nächsten Schritt durchführst! Der Akku ist fest im Handy integriert'' und kann bei unvorsichtiger Behandlung beschädigt oder zerstört werden, sollte diese Anleitung nicht genau befolgt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Plastikstopfen mit einer Pinzette.
      • Darunter sind nun drei 3,175 mm Kreuzschlitzschrauben #00 sichtbar. Drehe sie heraus.
      • Entferne die restlichen sechs 3,175 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
    3. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebele vorsichtig die schwarze Kunststoffabdeckung mit einem Plastiköffnungswekzeug hoch und entferne sie vom Gerät.
      Frag FixBot
    4. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Motherboard-Abdeckung entfernt wurde, sehen wir, dass der Akku in Ordnung ist und durch ein schwarzes Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
      • Verwende einen Spudger, um vorsichtig den Akku nach oben zu hebeln, ausgehend von der Seite gegenüber dem Kabel. Sei dir bewusst, dass starker Kleber die Batterie befestigt, also sei vorsichtig und geduldig.
      • Der Akku ist nicht von einem härteren, schützenden Gehäuse umgeben, sondern ist weich und verformbar. Sei vorsichtig, um sie nicht dauerhaft zu beschädigen!
      Frag FixBot
    5. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn der Akku frei ist, dann kannst du mit dem schwarzen Spudger das Akkukabel lösen. Heble dazu den Stecker aus seinem Anschluss hoch.
      • Du kannst den Akkuanschluss auch vorher ablösen, das macht die Arbeit leichter.
      Frag FixBot
    1. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Entferne die untere Rückeinheit: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Entferne die untere Rückeinheit: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Entferne die untere Rückeinheit: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn der Akku erstmal draußen ist können wir unsere Aufmerksamkeit auf die Rückeinheit richten. Dieses Teil ist von sechs Schrauben zusammen gehalten, mehr in der Info Notiz weiter unten.
      • Zum Glück werden überall gleiche Schrauben benutzt um die Hauptplatine zu befestigen. Es handelt sich 3,175 mm Kreuzschlitzschrauben # 00.
      • Heble mit dem Spudger die Rückeinheit heraus, denke aber daran, dass es noch dieMicro USB Buchse gibt. Du kannst auch ein Plastiköffnungswerkzeug benutzen.
      • Achte darauf, dass es noch zwei versteckte Schrauben gibt. Beide befinden sich unter Plastikstopfen, die du mit einer Pinzette herausziehen musst.
      Frag FixBot
    2. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Löse den Micro USB Anschluss: Schritt 7, Bild 1 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Löse den Micro USB Anschluss: Schritt 7, Bild 2 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Löse den Micro USB Anschluss: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Jetzt hast du Zugang zur USB Buchse. Hebe sie mit dem flachen Ende des Spudgers hoch aus ihrem Verbinder und befreie sie von der Tochterplatine.
      Frag FixBot
    3. OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Löse das USB Kabel: Schritt 8, Bild 1 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Löse das USB Kabel: Schritt 8, Bild 2 von 3 OnePlus One Micro USB Buchse ersetzen, Löse das USB Kabel: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nun kannst du das Flachbandkabel entfernen. Es ist noch mit einem kleinen Stückchen schwarzes Klebeband befestigt, löse es mitdem Spudger ab.
      • Die Micro USB Buchse und das anhängende Flachbandkabel sind frei und können entfernt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thanks back up and working should get a few more years out of it
cheers
robert storrs - Antwort Teilen
Pretty easy, just be really careful when removing battery from glue ;)
Thanks a lot for this guide which is really complete !
Gael Augeat - Antwort Teilen
I was able to successfully follow these instructions. Pretty sure I damaged the battery during removal though. I intended to replace the battery anyways, so I’m not too worried about it, but it would be nice to to have some technique listed for removing it less destructively.
George Simpson - Antwort Teilen
For me USB was not charging because it seems that one of the 2 USB plugs above the battery were loose. I did replace the battery already sometime far in the past so this might have been the cause. If you just want to re-plug on the upper side and lift the port on the lower side, you don't even need to remove the battery. Just make sure that all plugs, not just USB, are tight before screwing everything back together.
Thanks a lot for this guide!
Robert Gutjahr - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 39,136
