Einleitung
Hier wird der Austausch der Micro USB Buchse an der Unterkante des Smartphones gezeigt.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone an der Einschalttaste aus. Das ist die kleinere der Tasten an der rechten Seite.
Halte die Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Option "Ausschalten" im Display erscheint.
Tippe darauf und das Smartphone fährt herunter.
Setze ein Werkzeug zum Entfernen der SIM Karte in das kleine Loch oben rechts am Smartphone ein, direkt über den Tasten der Lautstärkeregelung.
Drücke das Werkzeug hinein, der Einschub sollte herausspringen.
Entferne den SIM-Einschub vom Gerät.
Erwärme die Rückabdeckung langsam und gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse.
Während du die Rückseite erwärmst, kannst du mit einem Jimmy testen, ob der Kleber schon so weich ist, dass er sich ablösen lässt.
Löse vorsichtig die Rückabdeckung ab. Benutze Plektren um die Teile getrennt zu halten.
Wenn die Kanten genügend aus der Klebeverbindung befreit sind, musst du einen Saugnapf auf der Glasscheibe anbringen.
Drücke den Saugnapf an der Scheibe an, bis er gut festsitzt.
Ziehe mit Hilfe des Saugnapfs die Rückabdeckung vom Gerät ab.
Drehe folgende sieben Kreuzschlitzschrauben #000 heraus:
Vier längere Schrauben
Drei kürzere Schrauben
Wenn die Schrauben alle weg sind, kannst du die Metallabdeckung mit einem Spudger hochhebeln.
Sie ist unten mit zwei Laschen direkt über dem Akku befestigt, beginne also an der Unterseite.
Wenn du die Abdeckung abgenommen hast kannst du den Verbinder des Akkukabels auf der Hauptplatine sehen.
Löse den Verbinder vorsichtig mit einem Spudger.
Finde am Akku eine aufgeklebte durchsichtige Zuglasche.
Fasse die Lasche fest an und ziehe sie weg vom Smartphone nach oben, um den Akku zu entfernen.
Ziehe so lange am Akku, bis er ganz frei ist.
Entferne die acht rot markierten Kreuzschlitzschrauben #000, welche die Hauptplatine befestigen.
Wenn alle Schrauben weg sind kannst du den Metalldeckel mit einem Spudger hochhebeln.
Die Metallabdeckungen sind weg, der Akku gelöst, es kann weitergehen.
Finde die Rückkamera und clipse sie mit einem Spudger aus. Lege sie zur Seite.
Finde den rot markierten Verbinder und löse ihn mit einem Spudger. Schiebe ihn zur Seite.
Heble die obere Hauptplatine vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug hoch, bis du sie ganz herausheben kannst.
Unten links am Smartphone findest du eine kleine Kreuzschlitzschraube #000. Drehe sie heraus.
Nachdem die Kreuzschlitzschraube weg ist musst du ein schwarzes Kabel entfernen. Löse es mit dem Spudger ab. .
Ziehe das Flachbandkabel so wie im Bild gezeigt zurück. Es ist am Vibrationsmotor und an der Ladebuchse angeschlossen. Der Vibrationsmotor ähnelt einer Knopfzelle.
Wenn der Vibrationsmotor weg ist, dann ziehe vorsichtig am Kabel. Die Ladebuchse ist verklebt.
Nachdem du vorsichtig an der Buchse und dem Vibrationsmotor gezogen hast sollte alles frei sein; du kannst es dann austauschen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
I had to reuse the vibration motor de- and solder it back on, because it is not included in the spare part.
Watch for the silence switch when you reasamble the phone. I had to unscrew the upper bord again because i didn't payed atention to it and it was locked. Also the mic is covered on the replacement part. Don't forget to remove the yellow "flag" there.
I replaced USB flex port, now working, but now phone dont recognize SIM card..what i must check? Thanks for any help
What is the price of charging port with vibrator module
Good Instructions
In the upper right Corner is one more Screw
where the Logic-board is screwed directly.
That was not mentioned!
Also, you should pay attention that you do not pry where the PCP goes around the Camera.
I break off the Corner, fortunately it's only connected to the Status-LED.
Otherwise everything works.
