Einleitung
Hier wird der Austausch der Rückkamera gezeigt.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone an der Einschalttaste aus. Das ist die kleinere der Tasten an der rechten Seite.
Halte die Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Option "Ausschalten" im Display erscheint.
Tippe darauf und das Smartphone fährt herunter.
Setze ein Werkzeug zum Entfernen der SIM Karte in das kleine Loch oben rechts am Smartphone ein, direkt über den Tasten der Lautstärkeregelung.
Drücke das Werkzeug hinein, der Einschub sollte herausspringen.
Entferne den SIM-Einschub vom Gerät.
Erwärme die Rückabdeckung langsam und gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse.
Während du die Rückseite erwärmst, kannst du mit einem Jimmy testen, ob der Kleber schon so weich ist, dass er sich ablösen lässt.
Löse vorsichtig die Rückabdeckung ab. Benutze Plektren um die Teile getrennt zu halten.
Wenn die Kanten genügend aus der Klebeverbindung befreit sind, musst du einen Saugnapf auf der Glasscheibe anbringen.
Drücke den Saugnapf an der Scheibe an, bis er gut festsitzt.
Ziehe mit Hilfe des Saugnapfs die Rückabdeckung vom Gerät ab.
Drehe folgende sieben Kreuzschlitzschrauben #000 heraus:
Vier längere Schrauben
Drei kürzere Schrauben
Wenn die Schrauben alle weg sind, kannst du die Metallabdeckung mit einem Spudger hochhebeln.
Sie ist unten mit zwei Laschen direkt über dem Akku befestigt, beginne also an der Unterseite.
Wenn du die Abdeckung abgenommen hast kannst du den Verbinder des Akkukabels auf der Hauptplatine sehen.
Löse den Verbinder vorsichtig mit einem Spudger.
Finde am Akku eine aufgeklebte durchsichtige Zuglasche.
Fasse die Lasche fest an und ziehe sie weg vom Smartphone nach oben, um den Akku zu entfernen.
Ziehe so lange am Akku, bis er ganz frei ist.
Finde die Kamera auf der Hauptplatine oben links am Gerät.
Löse das Kabel vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
Hebe die Kamera mit einer Pinzette hoch und entferne sie vom Smartphone.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge?
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
