Zum Hauptinhalt wechseln
Opening Case
Was du brauchst
  1. Opening Case, Remove Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Opening Case, Remove Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Opening Case, Remove Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the controller face down.
    • Remove the battery cover.
    • Remove rechargeable battery or AA batteries.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Opening Case, Remove Trigger Buttons: Schritt 2, Bild 1 von 2 Opening Case, Remove Trigger Buttons: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove L2 and R2 trigger buttons by pushing them away from the grips.
    Frag FixBot
  3. Opening Case, Remove Screws: Schritt 3, Bild 1 von 2 Opening Case, Remove Screws: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use Tweezers to uncover two screws under the label in the battery compartment.
    • Use a T6 screwdriver to remove the four 7.3 mm screws securing the rear cover.
    Frag FixBot
  4. Opening Case, Unclip Covers: Schritt 4, Bild 1 von 3 Opening Case, Unclip Covers: Schritt 4, Bild 2 von 3 Opening Case, Unclip Covers: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • At the end of each grip, pry apart the covers.
    • Use fingernail or opening pick to undo the two top clips.
    • One clip next to L button.
    • One clip next to R button
    • Undo the final clip between the joysticks.
    Frag FixBot
  5. Opening Case, Separate Covers: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully move the rear cover away and from the front cover. Place it to the left.
    • Do not completely separate. The two halves are still attached via a white ribbon cable.
    Frag FixBot
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Brian W
1.800 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 2,379
