Zum Hauptinhalt wechseln
Oppo X9000 Battery Replacement
  1. Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the phone over so that you are facing the back side of the phone.
    • With your fingers, pry the back cover up starting from the top of the phone near the headphone jack and camera.
    • Completely remove the back cover by moving down the sides and bottom with your fingers.
  2. Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With your finger, remove the battery from the phone by gently lifting the top-right corner nearest to the camera.
Abschluss
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 5,345
