Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die dynamischen Lautsprecher lassen sich relativ einfach ersetzen und befinden sich unter dem Gehäuse.
Was du brauchst
Drehe das Telefon um, sodass du auf die Rückseite des Telefons schaust.
Hebe die Rückabdeckung mit deinen Fingern an, beginnend oben am Telefon in der Nähe der Kopfhörerbuchse und der Kamera.
Entferne die Rückabdeckung vollständig, indem du mit deinen Fingern die Seiten und den unteren Rand entlangfährst.
Entferne den Akku mit dem Finger aus dem Telefon, indem du vorsichtig die obere rechte Ecke in der Nähe der Kamera anhebst.
Entferne die zwölf sichtbaren 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Telefons mit dem 3,6 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die drei runden Gummi-Schraubenabdeckungen auf der Rückseite des Telefons, indem du den Spudger in den Spalt zwischen der Gummiabdeckung und dem Gehäuse schiebst. Hebele den Stopfen in einer Bewegung aus der Öffnung. Dafür kann etwas Kraft erforderlich sein.
Entferne die drei neu freigelegten 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Gehäuse in der Nähe des Power-Buttons an und heble das Gehäuse vom Telefon auf. Dies erfordert etwas Kraft.
Heble die dynamischen Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gehäuse ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
