Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die Frontkamera befindet sich auf der Rückseite des großen Motherboard-Chips. Um die Frontkamera auszubauen, muss das Motherboard des Handys vollständig entfernt werden.
Was du brauchst
Drehe das Telefon um, sodass du auf die Rückseite des Telefons schaust.
Hebe die Rückabdeckung mit deinen Fingern an, beginnend oben am Telefon in der Nähe der Kopfhörerbuchse und der Kamera.
Entferne die Rückabdeckung vollständig, indem du mit deinen Fingern die Seiten und den unteren Rand entlangfährst.
Entferne den Akku mit dem Finger aus dem Telefon, indem du vorsichtig die obere rechte Ecke in der Nähe der Kamera anhebst.
Entferne die zwölf sichtbaren 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Telefons mit dem 3,6 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die drei runden Gummi-Schraubenabdeckungen auf der Rückseite des Telefons, indem du den Spudger in den Spalt zwischen der Gummiabdeckung und dem Gehäuse schiebst. Hebele den Stopfen in einer Bewegung aus der Öffnung. Dafür kann etwas Kraft erforderlich sein.
Entferne die drei neu freigelegten 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Gehäuse in der Nähe des Power-Buttons an und heble das Gehäuse vom Telefon auf. Dies erfordert etwas Kraft.
Heble die Power-Button-Halterung mit der scharfen Seite des Spudgers aus der Seite des hinteren Gehäuses.
Drehe das Telefon auf die Seite, sodass der Power-Button einfach herausfällt.
Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die Lautstärkeregler-Halterung von der Seite des hinteren Gehäuses zu hebeln.
Drehe das Telefon auf die Seite, sodass der Lautstärkeregler leicht herausfällt.
Entferne die drei 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben am Motherboard.
Hebe die vier Bandstecker mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihren jeweiligen Motherboard-Anschlüssen an.
Auf der rechten Seite befinden sich zwei Motherboard-Verbindungen, die unter dem Motherboard verborgen sind. Führe für diese das Spudger zwischen das Motherboard und die Verbindung ein und bewege das Spudger mit einer wippenden Bewegung, bis die beiden Kabel vom Motherboard gelöst sind.
Unten rechts ist nur ein Anschluss sichtbar, allerdings ist ein zweiter Anschluss unter dem ersten versteckt. Um beide sicher zu lösen, ziehe zuerst den sichtbaren Anschluss ab und hebe dann das Klebeband an, um die zweite Buchse freizulegen. Löse auf die gleiche Weise den zweiten Anschluss.
Ziehe die WLAN-Antenne vorsichtig mit den Fingern nach oben in der Nähe des Anschlusses auf dem kleineren Motherboard, bis die Antenne nicht mehr mit dem unteren Motherboard verbunden ist.
Hebele das kleine Motherboard mit dem Spudger vorsichtig aus dem Telefon.
Beginne an den Seiten des unteren Motherboards, die am nächsten zum Ladeanschluss liegen. Hebele das Motherboard vorsichtig heraus, bis es nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.
Hebele das größere Motherboard mit dem Spudger vorsichtig aus dem Telefon.
Beginne an der Oberseite des großen Motherboards. Hebele das Motherboard vorsichtig heraus, bis es nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.
Drehe den großen Motherboard-Chip um, sodass du die Rückseite des Chips vor dir hast.
Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Kabel zu lösen, das die Kamera mit dem großen Motherboard-Chip verbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
