Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Motherboard ist die Zentrale, in der alle Logikprozesse und Befehle eines Telefons stattfinden. Jede elektronische Komponente des Telefons ist mit dem Motherboard verbunden und empfängt basierend auf den Eingaben des Nutzers Befehle von diesem. Der Ausbau des Motherboards ist erforderlich, um Bauteile zu ersetzen, die direkt mit dem Motherboard verbunden sind und sich hinter der Motherboard-Einheit befinden.
Was du brauchst
Drehe das Telefon um, sodass du auf die Rückseite des Telefons schaust.
Hebe die Rückabdeckung mit deinen Fingern an, beginnend oben am Telefon in der Nähe der Kopfhörerbuchse und der Kamera.
Entferne die Rückabdeckung vollständig, indem du mit deinen Fingern die Seiten und den unteren Rand entlangfährst.
Entferne den Akku mit dem Finger aus dem Telefon, indem du vorsichtig die obere rechte Ecke in der Nähe der Kamera anhebst.
Entferne die zwölf sichtbaren 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Telefons mit dem 3,6 mm Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die drei runden Gummi-Schraubenabdeckungen auf der Rückseite des Telefons, indem du den Spudger in den Spalt zwischen der Gummiabdeckung und dem Gehäuse schiebst. Hebele den Stopfen in einer Bewegung aus der Öffnung. Dafür kann etwas Kraft erforderlich sein.
Entferne die drei neu freigelegten 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das Gehäuse in der Nähe des Power-Buttons an und heble das Gehäuse vom Telefon auf. Dies erfordert etwas Kraft.
Heble die Power-Button-Halterung mit der scharfen Seite des Spudgers aus der Seite des hinteren Gehäuses.
Drehe das Telefon auf die Seite, sodass der Power-Button einfach herausfällt.
Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die Lautstärkeregler-Halterung von der Seite des hinteren Gehäuses zu hebeln.
Drehe das Telefon auf die Seite, sodass der Lautstärkeregler leicht herausfällt.
Entferne die drei 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben am Motherboard.
Hebe die vier Bandstecker mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihren jeweiligen Motherboard-Anschlüssen an.
Auf der rechten Seite befinden sich zwei Motherboard-Verbindungen, die unter dem Motherboard verborgen sind. Führe für diese das Spudger zwischen das Motherboard und die Verbindung ein und bewege das Spudger mit einer wippenden Bewegung, bis die beiden Kabel vom Motherboard gelöst sind.
Unten rechts ist nur ein Anschluss sichtbar, allerdings ist ein zweiter Anschluss unter dem ersten versteckt. Um beide sicher zu lösen, ziehe zuerst den sichtbaren Anschluss ab und hebe dann das Klebeband an, um die zweite Buchse freizulegen. Löse auf die gleiche Weise den zweiten Anschluss.
Ziehe die WLAN-Antenne vorsichtig mit den Fingern nach oben in der Nähe des Anschlusses auf dem kleineren Motherboard, bis die Antenne nicht mehr mit dem unteren Motherboard verbunden ist.
Hebele das kleine Motherboard mit dem Spudger vorsichtig aus dem Telefon.
Beginne an den Seiten des unteren Motherboards, die am nächsten zum Ladeanschluss liegen. Hebele das Motherboard vorsichtig heraus, bis es nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.
Hebele das größere Motherboard mit dem Spudger vorsichtig aus dem Telefon.
Beginne an der Oberseite des großen Motherboards. Hebele das Motherboard vorsichtig heraus, bis es nicht mehr mit dem Telefon verbunden ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
6 Kommentare zur Anleitung
I bought a kit lcd + touch + frame to replace because I broke my.
But they lack the two connecting cables of motherboards, those of the step 13 and 14. How can I remove them from the broken frame and insert them into the new one?
davidinglese did you come up with a solution? or anyone else know how to get those connectors out of the tunnel?
I had to disassemble the touch from the display to remove the old cable and insert it into the new kit
I really liked your article , your article is very petrified me in the learning process and provide additional knowledge to me , maybe I can learn more from you , I will wait for your next article, thanks. Visit here: https://speedycustomessaywriting.org/
Hello, I have replaced the display of a Find 7 (not 7a) and now have a phenomenon. The smartphone does not charge the battery. The software shows, the battery is being charged. Also, the charging LED works. I can transfer data via the USB port. So everything works fine - only the battery didn't charged. Of course, I have already tested various charging cables and batteries. Likewise, I changed the USB board. Unfortunately again and again the same problem. The smartphone does not charge the battery.
Greetings and sorry for my bad English
